Работа с переменными
Автор segasv, 11.07.07, 14:48:04
segasv
Довольно часто приходиться делать одну модель с несколькими исполнениями. Обычно достаточно простыми (например, различной длины).
Как правильно создавать таблицу переменных, что бы для каждого исполнения создавался объект спецификации при вставке модели в сборку.
Sinus
Да пока никак такое не сделать. Может в будущих версия компаса появится такая функция.
yarikv
ЦитироватьКак правильно создавать таблицу переменных, что бы для каждого исполнения создавался объект спецификации при вставке модели в сборку.
в компасе нет инструментов для создания объектов спецификации в одном файле для разных исполнений (если требуется использовать в сборке один файл детали, но с разными переменными). никакие таблицы переменных тут не помогут. т.к. в сборку вставляется ссылка на файл документа. и соответственно сколько раз вы этот документ вставляете. столько объектов спецификации будет в сборке.
как вариант для корректного построения спецификации необходимо для каждого исполнения создавать отдельный файл детали.
dana
#3
Почему тогда так получается? Когда при работе с таблицей переменных и вставки в деталь(в которой есть таблица переменых) в сборку, сколько не меняй в таблице переменных исполнение детали, а сборке оно не меняется. Хотя сама деталь при этом меняется. Если в сборке просто менять переменные без таблицы переменных, то нормально деталь изменяется.
Sinus
В принципе это можно сделать с помощью менеджера шаблонов.
Фанат Компаса
А можно ли сделать так, чтобы при изменении значения переменной в сборке в детали эта переменная тоже менялась?
Иногда надо отредактировать (чаще найти ошибки) в детали с размерами определенными переменными в сборке. При этом редактировать в контексте неудобно, все мешается, хочется открыть в отдельном окне, а там старые значения переменных.
segasv
Это я знаю, но и там довольно сложний синтаксис описания. Для чего же тогда сделали таблицы переменных.
В них, необходимо просто, добавить возможность создания объекта спецификации для каждого из исполнений.
