Детали без чертежа
Автор Vlad, 09.07.07, 09:14:29
Vlad
Имеется небольшая сборочная единица.
В ней 3 детали имеют чертежи, 2 детали без чертежные.
В 3D ко всем деталям подключены объекты спецификации.
В спецификации к безчертежной детали добавляю материал из библиотеки Материал и сортамент (компанда добавить материал в объект спецификации) и размеры детали.
В сумме данный объект занимает три - четыре строки спецификации (1 строка - наименование, 2, 3 - строки обозначение материала, 4 строка - размер)
Сохранили, закрыли все хорошо.
При следующем открытии наименование, обозначение материала и размер все в одну строку, прочитать естественно невозможно, иногда данный объект перемещается на одну две позиции вниз (автоматическая сортировка отключена).
Вопрос: это ошибка программы или я что то не так делаю. В справке и документации ничего не нашел.
Компас 9СП1
Vlad
Неужели никто не использует детали без чертежа в объектах спецификации, или не подключаете к этим объектам модели
yarikv
использую. тоько без ссылки на документ детали. по практике лучше в объектах спецификации не давать ссылки на документ. т.к. потом при использовании этого документа в других сборках (или при переименовании его в другой документ) часто возникают проблемы.
AVas
При следующем открытии наименование, обозначение материала и размер все в одну строку...
Выключите опцию "Передавать изменения в документ" для данного объекта. Она находится на панели свойств, вкладка Документы.
