Изменение детали после сборки
Автор Bat, 09.07.07, 08:53:40
Bat
При выполнении сборки изменяются некоторые детали : например оплавляется заклепка, при этом изменяется и сама деталь в объеме. А мне нужно, чтобы она на сборке изменилась, а ее 3D-модель осталась без изменений. Как это сделать в Компасе? Если присваивать другой номер детали изменяемой в сборке, то возникают проблемы со спецификацией. Как быть?
ingeneer
yarikv
самый простой вариант для сборки использовать другой файл детали
Bat
Использовать другой файл детали невозможно- ему надо присвоить другой децимальный номер, а это проблематично для спецификации.
