кинематические построения
Автор snik, 05.07.07, 19:03:58
snik
В 7 версии 3D работаю около 1месяца (учусь),теорию кинематического построения, как мне кажется, понимаю, но практически не получается. Все построения в итоге оказываются в одной плоскости ( эскиз и контур). Если кому не трудно, прошу сбросить на мыло (snp54@mail.ru) пиктограмму построения любой кинематической фигуры. Если не научусь УВОЛЯТ на пенсию!
И ещё, при операции  выдавливания отверстия получаются почему-то многогранники.
Фанат Компаса
Чтобы построить пространственную фигуру, надо создать несколько эскизов расположенных в разных плоскостях и совпадающих крайними точками (для справки, в одной плоскости можно разные куски траектории рисовать в одном эскизе), а потом вручную указать цепочку участков траектории.
Не знаю чего Вам скидывать, если хотите посмотреть пример как строить пространственные кинематические элементы зайдите сюда: Как построить модель ТЭНа кинематически - очень хороший пример, много интересных и полезных решений.
Сергей М
#2
ЦитироватьИ ещё, при операции  выдавливания отверстия получаются почему-то многогранники
При относительно малых диаметрах отв это бывает.
Сервис-Параметры-Точность отрисовки.
Поможет.
это в v8. В семёрке аналогично, поищите .
snik
Спасибо за картинку ТЕНА - Красиво! Но по этапного построения я здесь не угледел,
а, именно, это необходимо для окончательного понимания кинематическитх
построений. Поэтому убедительно прошу показать пиктограмму кинематического построения. Деталь можно и попроще. Уверен, что все начинающие осваивать
моделирование будут признательнвы всем кто откликнется. С Уважением.
ingeneer
Для кинематической операции необходимы сечение кинематического элемента (эскиз с замкнутым контуром) и траектория, по которой его двигать (плоская или пространственная кривая). Куда уж проще... В справке об этом написано максимально исчерпывающе
snik
При помощи кинематической операции пытаюсь нарисовать пружину. 7версия.
Не получается. Пишет:"Ребра не определены". Что неверно? Кто может
прошу помочь. Спасибо.
kaktus
Странно, что у вас не получилось.  :o Ничего не менял.
snik
Уважаемый, kaktus, крайне признателен за помощь. Всё получилось!
Большое спасибо!
snik
День добрый! Вопррос? Надо разрезать трубу D=320мм, d=300мм,
L=300мм под углом в 10 град.на 4части.  Сначало выдавил трубу и сделал одину прорезь. Другие прорези выдавливанием не
получаются, пишет:" Тело состоит из отдельных частей". Как быть? Воможно ли сделать один "лепесток"  кинематически, а затем размножить по окружности? Или всё же выдавливанием,но как? Спасибо!
P.S.(V7)
Все те операции, о которых Вы спрашиваете можно сделать в режиме "Сборка".
В режиме "Деталь" в седьмой версии пожалуй нельзя - не поддерживается режим многотельного моделирования.
snik
Спасибо, YNA. Всё чётко разрезалось. С Уважением.
