Масштабирование
Автор a_aa1116, 05.07.07, 12:57:07
a_aa1116
Уважаемые коллеги!При масштабировании фрагментов меняються числовые значения размеров.Возможно ли в Компасе масштабировать так,чтобы не изменялись числа?Спасибо.
Во фрагменте нельзя. Надо делать в чертеже, можно менять масштаб вида. Если не нужна рамка чертежа её можно убрать выбрав в библиотеке стилей - без оформления.
a_aa1116
a_aa1116
К сожалению на чертеже тоже не получилось.
Yurok
Возможно и в чертеже и во фрагменте. Нужно убрать галочку "авто" при задании размерной надписи
Владимир Владимирович
Идеологически не правильно.
1.создать чертеж
2.вставить вид(можно сразу задать масштаб)
3.вид в котором чертишь должен быть активным
4.в дереве построений выбрать вид и поменять его масштаб (можно щелкнув по нему правой кнопкой мыши)
a_aa1116
Спасибо получилось.А как быть в том случае,если объект чертежа взят из библиотеки?Например проточка для резьбы.
Жень-Шень:)
В этом случае изображение отмасштабируется в соответствии с масштабом вида, а размеры (если вставляете из библиотеки вид с размерами) останутся нормальными
yarikv
ЦитироватьА как быть в том случае,если объект чертежа взят из библиотеки?Например проточка для резьбы.
создаешь для него отдельный вид с нужным масштабом
a_aa1116
Как раз таки,это у меня и не получаеться в восьмой версии.
a_aa1116
Большое спасибо за помощь.Проблема снята.
В чем собственно проблема?
Никакой дополнительный вид создавать для проточки не надо.(Если это толко не выносной элемент или еще что)
Нужно изменить масштаб вида, в котором находится проточка- поменяется и масштаб проточки и масштаб обстановки, находящиеся на этом виде
