из сборки в деталь
Автор longdog, 05.07.07, 00:02:33
longdog
после долгих попыток я пришел к выводу что если сделать , скажем. отверстие в сборке, то его никак не передать в деталь...
а жаль, было б очень удобно . своеобразное моделирование " с конца в начало"
и еще вопрос  к знатокам. как вы позиционируете отверстие вборке? создавал эскиз на детали  и простран точки... отверстие не хочет цеплятся за них. получается тока задавать координаты ???
Diesel
Если вставка отверстий происходит через библиотеку стандартных изделий, то там есть способы позиционирования:
по координатам
от двух ребер
центр круглого ребра
по вершине.
pavel
А если из библиотеки отверстий, то можно так
dimazan
а вообще для каждой своей ситуациеи свои способы.
ingeneer
При вставке отверстия из библиотеки стандартных изделий оно никаким образом не привязывается к модели и буквально висит в воздухе, что не сильно заметно, до тех пор, пока не изменится конфигурация модели. К примеру, изменяется длина грани, а отверстие, будучи построеным при помощи позиционировния от 2 рёбер, так и остаётся на том месте, где оно было "повешено" при построении, не "уезжая" за соответствующим ребром. Когда подобным образом построены 20 отверстий, перестроение каждого вручную после перестроения базовой грани приводит в ярость.
Лучше пользоваться старой доброй библиотекой отверстий, невзирая на некоторые её недостатки.
Dmit
Ах. И когда же появится возможность выполнить все отверстия за раз:
- создать эскиз
- накидать в него план отверстий точками
- выйти из эскиза
- запустить команду отверстие
- выбрать тип отверстия
и получить все отверстия за раз  :(((
Уже давно реализовано во многих CAD системах.
Сергей М
Отверстие из сборки НЕ передаётся в детали.  как  и другие команды редактирования. В справке 5.11 это отмечалось особо. В справке v8  не нашёл, но ситуация сохранилась. Обратная последовательность работает.
Цитироватьа жаль, было б очень удобно
yarikv
Цитироватьпосле долгих попыток я пришел к выводу что если сделать , скажем. отверстие в сборке, то его никак не передать в деталь...
моделировать
Цитировать" с конца в начало"
можно в сборке в режиме редактирования детали на месте. но если уже сделана операция в сборке то никак ее конечно не передашь в деталь
mail_robot
Один из парадоксов компаса: вроде все хорошо, но что-то тут не так... и там не так... и здесь немножечко тоже.
dana
Это вы я смотрю просто так ляпнул, лиш бы ляпнуть.
Leo
Отверстие (как и другие формообразующие операции) в сборке предназначены для обработки изделия именно что ПОСЛЕ сборки (например, отверстие для штифтовки). А передать отверстие в деталь - так ведь сказали уже - делайте редактирование детали НА МЕСТЕ в контексте сборки...
И так Вам не так, и эдак не эдак...
Фанат Компаса
А если надо было отверстие в сборке просверлить, например,под шплинт, а потом решил что в детале надо (покрытие, например, нарушать нехочется). Другой пример: нарисовал отверстие в сборке,а потом решил чтонадо на нем резьбу сделать (для чертежа), опять же в деталь переносить надо. Мелочь, конечно, но, согласитесь, такое бывает.
Ole
#12
Можно использовать переменные:
1 Сделал одно или несколько отверстий в детали.
2 Исключил все или некоторые из расчета
3 Сделал одну или несколько разных сборок с этой деталью
4 В каждой сборке включил в расчет  любые из этих отверстий
Все сказанное относится не только к отверстиям, но и к фаскам, бобышкам и вообще любым операциям
Pokemon
ЦитироватьЭто вы я смотрю просто так ляпнул, лиш бы ляпнуть.
ЦитироватьОтверстие в сборке предназначены для обработки изделия именно что ПОСЛЕ сборки (например, отверстие для штифтовки). А передать отверстие в деталь - так ведь сказали уже - делайте редактирование детали НА МЕСТЕ в контексте сборки...
Полностью согласен
alexodran
раньше тоже мучался, пока не научился пользоваться командой =Спроецировать объект=. В сборке редактируешь деталь =На месте=, и проецируешь на деталь необходимые отверстия/линии. Почитай Хелп. При необходимости потом можно убрать параметрические связи из полученного эскиза.
sulyco
А какая великая нужда "сверлить" деталь в сборке?  8-)
