Чертежи общего вида
Автор Pokemon, 03.07.07, 14:50:44
Pokemon
Работал в одном конструкторском бюро. Перешел недавно на другую работу. Также конструирую. На новой работе в основном техпроекты. И в итоге, вместо сборочных чертежей необходимо создавать чертежи Общего вида. По ЕСКД необходимо все детали заносить в таблицу, которая должна быть продолжением чертежа ВО. Т.е. Не отдельным файлом спецификации, а последующими листами чертежа.
Вбиваю все детали и сборочные единицы в спецификацию, ставлю галочку "Показать на листе". Если спецификация не большая, то нет проблем. А если большая, то как ее разделить на несколько листов. Или такой возможности нет? :(((
Кто сталкивался с этим, помогите.
Dmit
Всем привет!
Всё очень просто. Я сам так делаю. См. на рисунок.
Спецификацию поруби на куски и за точки совмещай их.
А можно просто конвертнуть СП во фрагмент, но я так не делаю.
Pokemon
Спасибо. Попробую. Как получится, отпишусь  :)
Pokemon
2Dmit
А для общего вида ты какую спецификацию используешь? Если простую использовать, там лишний столбец оказывается "Формат". Его... Он там быть не должен  :)
