МЕХАНИЗМ закрывания и открывания подачи жидкости?
Автор R2008, 30.06.07, 23:16:42
R2008
Привет ребята!
Задача придумать концепцию механизма перекрывающего и открывающего подачу жидкости путем нажатия кнопки.
У меня пока получилось нечто подобное. Когда подпружиненая кнопка отпущена, она собой перекрывает канал подачи жидкости ( диаметром ~1 мм ), при нажатии же отверстия в теле кнопки совмещается с каналом и жидкость проходит.
Гладко на бумаге, да и в SolidWorks наверное тоже ничего будет. Но боюсь что в реальности не удастся создать достаточно плотного соединения ( детали металлические ) и жидкость будет постоянно протекать.
Что бы вы посоветовали? Может есть какое более эффективное решение или же и это, при использовании каких не будь особых пластмассовых вставок, тоже было бы ничего?
Заранее Спасибо!
BMW
ЦитироватьЧто бы вы посоветовали? Может есть какое более эффективное решение или же и это, при использовании каких не будь особых пластмассовых вставок, тоже было бы ничего?
В гидрораспределителях "веками" используется принцип плунжера (цилиндрик с радиальными канавками).
Не знаю что за конструкция, а то может проще использовать покупной гидрораспределитель с ручным управлением (от рычага или от кнопки, с фиксацией или без), при необходимости поток можно дросселировать шайбой с нужным отв., или поставить покупной регулируемый дроссель.
R2008
Еще немного пораскинув мозгами пришел к вот такой конструкции.
И вопрос к специалистам :um: , учитывая что детали будут из металла, а диаметр канала примерно 1.5 мм, какова вероятность протекания жидкости? Надо ли использовать какие не будь резиновые кольца ( см. синим цветом )?
Или еще проще, может кто-то знает, нет ли в продажи уже готовых подобного рода механизмов?
Спасибо!
R2008
О! Спасибо за ответ!
Буду искать дальше на тему покупного плунжера...
Только дело в том, что диаметр канала примерно 1.5мм , а диаметр всего устройства, желательно, не должен превышать около 10мм. Соответственно классический плунжер будет несколько великоват :) Но может есть и миниатюрные версии?
R2008
И та же концепция уже в 3х измерениях.
Весь вопрос только в том, используя правильную пластмассу, не будет ли эта штуковина протекать?
runaway
Советую присмотреться к готовому решению: электромагнитный клапан подачи воды в стиральную машину, или соотв. автомобильные дела. Но это на низкое давление - до нескольких кгс.
А чтобы ВАША штуковина не протекала, нужна имхо неслабая чистота обработки поверхностей пары "вал-отверстие". Опять-таки готовое решение: плунжерная пара с топливного насоса дизельного двигателя. Это будет по-взрослому.
Насчет резиновых колец - даже если они будут, то все равно нужно будет точное сопряжение поверхностей плунжера и его отверстия. Если этого не обеспечить, то качественной отсечки жидкостине получится.
alexodran
Цитата: runaway от 01.07.07, 21:52:20
Советую присмотреться к готовому решению...
Да, готовое лучше, зачем велосипед изобретать? Используй то, что под рукой и не ищи себе другого (проблем на "тазик")
R2008
Ребята, проблема-то в том, что диаметр всего "изобретения" должен быть примерно 10 - 15 мм, а диаметр канала примерно 1.5 мм ! Соответственно от топливного насоса или стиральной машины будут несколько великоваты!
Но может кто-то знает от куда можно "снять" нужного размера?
Нет ни данных по давлению, ни по скорости жидкости, ни характеристики самой жидкости. Возьмите медицинский зажим для капельницы и перекрывайте "жидость" движением большого пальца сколько угодно.
runaway
Это нереально. :)
Alisa
Это нереально. :)
Почему же? Очень даже реально. Стальной корпус с резиновой трубочкой внутри. Пережимается клином и всё. Николай дельную вещь говорит, по-моему, В смысле метода. При таком методе утечки принципиально отсутствуют и в заданный габарит вполне вложиться можно. Давление-то какое? Не 15 МПа, надеюсь.
ГОСТЬ
 А клапан с любой китайской зажигалки вас не устроит?
runaway
Да я не про конструкцию. Проехали.
