Проблема со спецификацией
Автор Деконструктор, 21.10.03, 22:55:22
Деконструктор
Суть проблемы: при запуске Компаса происходит восстановление удаленной спецификации с подключением удаленных сборочных листов..
История: Была создана спецификация и 2 Сборочных листа, после редактирования и сохранения  спецификация (при новой загрузке программы) восстанавливалась без сохранения!!
потом Сборочные листы отключил,спецификацию переименовал с копированием, к новой Сп. подключил Сб. листы. Старая специфик. начала появляться с подключением Сб. листов при каждом запуске программы.
Перенес новую Сп и Сб. листы в другую дир., старую Сп. удалил.
Все равно Сп. появляется, показывает подключение Сб. листов, показывает, что Сб. нет, но они подключены.. Пробовал закрывать все окна и закрывать программу...
И так повторяется.....
Складывается впечатление, что Сп. прописалась в пусковом файле,
поскольку она создается при запуске!!!
Прошу помочь
Aнtoн
ЦитироватьСкладывается впечатление, что Сп. прописалась в пусковом файле
Она прописалась в папке Temp, а конкретней - Настройка системы->Файлы->Автосохранение->Сохранять в:, с расширением *.sp$ и удалить её. Мне помогало.
