НЕ отображаются детали в спецификации, в чём дело???
Автор kol, 27.06.07, 02:27:27
kol
Вопрос! В компас – 3D v.8 Plus создают "машину" используя некоторые детали и сборочные узлы из других (уже созданных в компас- 3D) "машин" НО ... при создании спецификации эти детали (и сборочные узлы из других "машин") в неё НЕ попадают, приходится вводить вручную. В чём проблема???
Andy
Я так думаю, что в свойствах компанента не включена опция "Создавать объект спецификации"
kol
НЕТ .... К сожалению данная опция включена!!! А детали всё равно НЕ прописываются в спецификации
Andy
А вообще объекты спецификаций у вставляемых компанентов есть?
kol
Объекты спецификаций у вставляемых компанентов (детали, сборочные единицы) ЕСТЬ !!!
Пример: Создали сборочный узел, сделали спецификацию на него (конструктора говорят, что вручную). Затем этот сборочный узел необходим и на другую "машину" и когда создают спецификацию - его там НЕТ !!!
Включена опция "Создавать объект спецификации".
kol
Вы имеете в виду объекты спецификации базовые и вспомогательные???
Узнал у конструкторов, сказали, - "Мол, создавали вспомогательные объекты".
В этом может быть причина???
yarikv
чтобы сборочная единица передавалась в другую спецификацию необходимо создать внешний объект спецификации для данной сборочной единицы
Фанат Компаса
Может быть так, что вспомогательные объекты передаются в сборку, но не отображаются там потому что нет базовых объектов или нет соответствующих конкретно им базовых объектов. Попробуйте включить опцию "отображать все объекты". Может надо создать соответствующий раздел в спецификации. Убедитесь, что объекты спецификаций с деталях созданы в разделе детали.
Лично мне воспроизвести указанную вами проблему не удалось.
kol
Проблема решилась вот как:
В КОМПАС-менеджере выбрали нужную деталь (сборку) - > запомнить, затем поместили деталь поместили в нужную сборку (в МЕНЕДЖЕРЕ) вставили и всё ... спецификация прошла ВСЯ = )
Только теперь у МЕНЯ другая проблема - конструктора говорят, что в спецификации не отображаются СТАНДАРТНЫЕ детали (болты и т.п.)
= ( пойду разбираться ...
