автосортировка при обозначении видов, разрезов и т.д.
Автор Dmit, 26.06.07, 12:59:05
Dmit
ОС: WINXPSP2, Cad: Kompas 8+, 9
Имею вопрос:
1. При использовании автосортировки при обозначении видов, разрезов и т.д. происходит автоматическое слежение за Буквами в соответствии с ЕСКД. И это правильно.
Предположим, что перечень букв на чертеже дошёл до букв А1, Б1... и т.д (см. картинку во вложении)
Почему они не показываются в списке букв (См. картинку)
Жень-Шень:)
Ну не показываются они и все  :), представьте перечень букв дойдет до А2, Б2 ... А3, Б3 не влезли бы все буквы в окошко
Dmit
Перечень можно реализовать в окне с вертикальной прокруткой. Такие компаненты есть под СИ
Жень-Шень:)
Я думаю это лишнее, вполне достаточно и того что есть.
Владимир Владимирович
Это Ваше личное мнение. Вы в принципе правы, этого может быть и достаточно при маленьком количестве обозначений, но что делать тем у кого эти обозначения доходят до 2-ого, 3-его и т.д. порядка.
И с другой стороны: сколько делать порядков? бесконечным список все равно не будет.
К тому же список обозначений  можно дополнить для каждого пользователя (или групп пользователей) в файле C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Sys\graphic.pmn
Dmit
#5
ЦитироватьЯ думаю это лишнее, вполне достаточно и того что есть.
Не лишнее. Попробуйте поменять местами обозначения разрезов С1-С1 например с Б-Б.
С1-С1 переназначить как Б-Б легко, а вот Б-Б в С1-С1 никак, т.к. он не отображается в окошке (см. рисунок в моём собщение выше)
Можно только грохнуть старый Б-Б и проставить вновь обозначение разреза
ЦитироватьК тому же список обозначений  можно дополнить для каждого пользователя (или групп пользователей) в файле C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Sys\graphic.pmn
Спасибо за совет. Буду пробовать этот вариант. Как попробую отпишусь
Правка файла graphic.pmn не при чём. Я попробовал. Не получилось.
Ole
#6
Автосортировка как минимум не доделана , потому, что охватывает не все объекты чертежа, например, не распостраняется на размеры, которым тоже могут быть присвоены буквенные обозначения. Поэтому,  с вашим заявлением " вполне достаточно и того что есть" трудно согласиться.
Боюсь,что с размерами поступят как с изображениями: сначала буквы будут присвоены всем линейным размерам, потом всем угловым, потом всем радиальным.
Ничего подобного в ГОСТе нет, но увы, нет и запрета, поэтому так и будет сделано, по аналогии с изображениями.
Попробуйте в  Поиске по форуму  набрать "автосортировка", чтобы посмотреть историю вопроса.
Автору темы скажу, что согласен с тем, что это одно из бесчисленных замечаний к автосортировке. Алфавит конструктора бесконечен, поэтому, как только мы используем очередную букву в конце должна появляться очередная свободная (с индексом) . Конечно,  есть и другие варианты как это все должно отображаться.
Важно лишь чтобы конструктор мог поставить галочку не только возле буквы без индекса, но и возле буквы с индексом (сейчас нет такой возможности!) т.к. эти буквы совершенно равноправны.
Dmit
Цитироватьне распостраняется на размеры
Это реально для групповых чертежей. Но на них в размерах вроде можно вписывать только буквы латинского алфавита. Хотя у каждого свои правила.
Я лишь сказал о необходимом с моей точки зрения.
Ole
#8
ЦитироватьЭто реально для групповых чертежей
Простите, а что такое групповые чертежи?  Может, вы имеете в виду сборочные?
Dmit
ЦитироватьПростите, а что такое групповые чертежи?  Может, вы имеете в виду сборочные?
краткое отступление:
групповым может быть как сборочный чертёж так и чертёж детали. В часности в таких чертежах можно сделать переменными размеры (обозначив их буквами латинского алфавита) и свести эти переменные размеры в таблицу исполнений которая помещается на поле чертежа
