Консольное нагружение
Автор Николай, 26.06.07, 11:19:13
Можно ли повесить галтовочный барабан(Д=250мм) прямо на вал мотр-редуктора 3МП25 16об\мин, 120вт?
Кто-нибудь это уже проходил?
Вот и картинка вариантов.
Владимир Владимирович
Однозначно второй вариант!
Какой вес загруженного барабана?
Александр Фролов
Зачем здесь вообще консоль :cl:
Вопрос ко мне? :cl:
Мне она тоже не нужна  :)
Александр Фролов
Цитата: Владимир Владимирович от 26.06.07, 13:48:11
Вопрос ко мне? :cl:
Да нет, я так :shu:, разговор поддержать  :-)))
В.В.Почему же однозначно? Вес барабана- 10...15кг, ну, может, чуть больше; Если подшипники мотор-редуктора выдержат(а вот я не знаю), то то становятся лишними два подшипниковых узла для вращения барабана, муфта шлицевая или ещё какая, упрощается рама, становится ненужной операция центрирования осей м.редуктора и барабана. Обслуживание проще...Но не раздолбается ли м-редуктор через месяц?
Раздолбается. Когда внутри барабана будут пересыпаться детали, там будет такая динамика на подшипник мотор-редуктора!
Я бы выбрал вариант с двумя опорами, т.к. достоинства консольной конструкции сомнительны. К тому же раму изготовить - раз плюнуть, в опорах установить два роликовых двухрядных подшипника (они не боятся больших перекосов), перекос и расцентровка осей - также не проблема, простенькая муфта. Так затож барабан будет безотказный!
+1
И еще меня смущает такая сложная коробчатая форма барабана. Я бы взял обычную цилиндрическую бочку, приварил бы к днищам с некоторым смещением две болванки под подшипники, а с боку вырезал окно для закладки деталей; крышку к окну крепил бы четырьмя откидными болтами с ушастыми гайками (как на кондукторах с откидной плитой) - и пусть себе калатаются детали с абразивным мусором. Конечно, нет западной эстетики, но эффективно и просто.
dana
+2 . Вот что значит конструкторская мысль + технологическое решение.
sulyco
#10
Для исполнения второго варианта не достаточно применения двухрядных самоориентирующихся подшипников. В приводе в разрыв требуется установка "мягкого" соединения, иначе система трех-, если не 4х-опорная и самоориентация не работает.
Вариант первый с установкой опоры на дальнем (от привода) конце с самоориентирующимся подшипником в резино-стальном корпусе плюс установка привода на подушки ко всем своим достоинствам добавит уменьшение рабочего шума.
Зачем такие сложности? Мы же галтовочный барабан проектируем...
sulyco
Сложности условны. Все основные узлы доступны на ближайшем авторынке. Подушки двигателя, например, и подвесной подшипник кардана в корпусе. За все чохом рублей 800.
Не ожидал столько советов. Но почему все настоятельно рекомендуют самоориентирующиеся двухрядные роликовые подшипники? Да ещё в в резино-стальном корпусе плюс установка привода на подушки... Корпус не длинный, прогиба вала при нагрузках 15 кг практически не будет- это не вальцы прокатного стана.Шлифовку (или тонкое точение) шеек можно организовать после сварки- обеспечим соосность .О шуме: основной шум будет создавать барабан, резонируя, как корпус гитары. Помнится, давненько делали барабан с 200л.бочку- с двойными стенками, куда заливали масло с древесными опилками для уменьшения шума. А шестигранная форма- чтобы некоторые детали не скользили по стенкам по песочку, а переворачивались.Спорно, конечно...Однако, всем ответившим спасибо за участие!
sulyco
Если использовать подвесной подшипник кардана в родном корпусе, то самоориентирование не обязательно. Резино-стальной корпус прощает огромную несоосность. Пропадает структурный шум станины.
