Трубопроводы 3d: отводы
Автор Гость, 14.06.07, 09:42:30
Гость
Подскажите пожалуйста, как можно выбрать другие типоразмеры отводов при построении трубопровода? т.к. она выдает определенный перечень в таблицах переменных (саму таблицу отредактировать не удалось) в котором нет моего типоразмера? и вот ещё какой вопрос. Есть ли хоть какая-то более менее полная инструкция по применению данного приложения?
Sidare
как то задавался вопрос, но на него не обратили внимания  ::). потому решил повторить. Подскажите пожалуйста, как можно выбрать другие типоразмеры отводов при построении трубопровода? т.к. она выдает определенный перечень в таблицах переменных (саму таблицу отредактировать не удалось) в котором нет моего типоразмера? и вот ещё какой вопрос. Есть ли хоть какая-то более менее полная инструкция по применению данного приложения?
Makar
могу ошибатся, но помоему это можно сделать через МиС
Kredo
Если я правильно понял, то человека интересует само построение. А в МиС мы можем выбрать только типоразмер для указания материала. Но это ни как не влияет на саму модель.
vi
Отредактировать таблицу переменных можно, это нужно сделать в модели отвода (файлы *C_Bend*.m3d в папке load  библиотеки). Еще можно окрыть на редактирование контейнер шаблонов и всатвить в него отвод нужного типоразмера из библиотеки Стандартные изделия (в  макроэлемент Отводы), после этого данный отвод будет доступен в приложении.
drscum
Здравствуйте! Это моё первое сообщение на этом форуме и чтобы не создавать тему по пустячному делу я влез сюда. :)
Скорее всего, на мой вопрос уже давно ответили, но всё же: моделирую трубу, которая была подвергнута гибу (на плазе). Использую операцию "кинематическая поверхность". Всё бы ничего да толщина стенки нулевая (поверхность окрашивается по дефолту в голубой цвет), а должна быть 2,5 мм. Как быть?
Труба, кстати, экранная от парового котла. Так что если здесь пролетали модели или сборки энергетического оборудования (котлов, теплообменников и т. д.) - буду благодарен.  :o:
P. S.: по теме - можно было бы и отводы делать.
Yurok
Сделай трубу не поверхностью а твердым телом, и будет тебе толщина!
drscum
Спасибо, попробую....
Гость
Ребята, кто тут писал, подскажите по точнее как это сделать, а то что-то у меня ничего не выходит (со вставкой нового отвода)
Гость
Интересно, неуж-то никто не пользуется трубопроводами 3д и ни у кого не возникает вопросов????
Cyberjack
#10
По вопросу инструкции для данной библиотеки: читайте хелп (расположен в самой библиотеке) там все внятно описано.
Александр
Хотелось бы видеть в библиотеке возможность построения составных отводов по радиусу, аналогично как в библиотеке построения развёрток, т.е просто задаёшся конкретным количеством секций из которых должен состоять отвод, а радиус при построении пространственной ломаной.
