Менеджер шаблонов: двойной список - что неверно?
Автор AlexUsh, 25.06.07, 16:12:22
AlexUsh
По прежнему пытаюсь сделать в М.Ш. возможность выбирать по двум полям -
задача - параметризировать трубу прямоугольную и
   из МШ выбрать например труба 60х40 длинна такаято (возможные варианты 60х60,60х30)
   про толщину пока молчу, хоть бы с этим разобраться...
суть вопроса,- что я делю не так, помогите разобраться.
см. приложение К8
dana
Пользуйтесь таблицей переменных? которая в КОМПАС V9
Slaviation
Подправил в табличке организацию списка высоты и ширины. (См. справку Ведение библиотеки шаблонов\Создание таблицы переменных\Примеры к разделу\Организация списка значений переменной)
Что мне пока показалось непонятным - убрал.
Наверное автор хотел, чтобы для каждого выбранного значения высоты открывался свой список значений ширины? Так?.
Slaviation
Если так, то этого сделать нельзя.
Но в табличке можно сделать несколько записей (для каждого значения ширины) и для каждой записи организовать свой собственный список значений высоты.
В прилагаемой табличке для значений ширины 40, 50, 60 и 80 свои списки значений высоты, для остальных значений ширины - список значений высоты один.
А если ещё и значение толщины влияет на списки значений ширины и высоты, то тут подход тот же, но количество записей возрастет многократно. Хотя можно эти варианты разделить на уровне дерева библиотеки, создав несколько шаблонов с одной моделью, но разными таблицами (для каждого значения толщины своя таблица).
AlexUsh
Да, автор именно это и хотел сделать.
Хотелось выбрать ширину, подредактировать высоту,толщину (так чтобы не ошибиться,-только из возможного списка выбора)
и т.д.
При проработке варианта за базу брался файл kompas\libs\template manager\demo\demo_05 ... 08.xls
На сколько я понял из него всё-таки можно сделать.
На данный момент получается можно сделать только путём прямого выбора из перечня (если хочется чтоб всё было)?
см. приложеный файл.
Дело в том что в встроенных приложениях менеджера шаблонов это както это организовано?
Что по этому поводу скажет многоуважаемый ГУРУ Олл?
Slaviation
ЦитироватьДело в том что в встроенных приложениях менеджера шаблонов это както это организовано?
Где именно?
