Пружина и шарик
Автор Sukhoy, 24.06.07, 11:03:15
Sukhoy
Ребята подскажите а лучше выложите, как базируется на пружину (любую) шарик, Говорили по плоскостям но что то не базируется....
Vardan
Каки просил с помощью плоскостей.
Ну конечно не шедевр, но ты не указал подробностей про то как шар должен лежать на пружине.
v8 sp3
Фанат Компаса
#2
v8 sp3
И проткнула ваша пружинка шарик.
Не вижу смысла в подобной привязке вообще. Надо привязывать шарик к той детали, с которой он контактирует, а пружину к другой детали (где есть плоская поверхность), а там уже построить ее какую надо, на глазок. Если пружина с обеих сторон упирается в шарик, то да, придется помучиться.
Кстати, компас позволяет строить кинематическую операцию с траекторией по нескольким эскизам (одной операцией)
PS
Можно сделать так:
- строим вспомогательные оси для пружины и шара на пересечении плоскостей ZY и ZX;
- создаем сопряжение Соосность этих осей;
- в команде перемещение компоненты включаем опцию Контроль соударений и останавливать при соударении;
- перемещаем шар до контакта с пружиной;
- фиксируем шар в этом положении;
- исключаем соосность из расчета, чтобы не выдавалось сообщение об ошибке.
Фанат Компаса
#4
На практике редко в конструкции пружина оказывается свободна, ее длина, а следовательно и шаг витков, определяются конструктивными ограничениями, поэтому его (шаг) все равно придется пересчитывать. Но если уже получилось так, что пружина имеет свою длину, чего стоит построить на зашлифованной плоскости витка, если такой есть, или на торце проволоки эскиз, где на глазок опять же ткнуть крайнюю точку контакта (или расчитать ее положение).
Sukhoy
Спасибо всем теперь понял что как и почему... :)
