Paper Spase в Компас?
Автор post, 24.06.07, 10:13:24
post
Ув. знатоки. Есть ли в Компас какая-либо аналогия акадовской Paper Spase&
Очень не хватает  :(((
post
Попробую разъяснить свой вопрос.
В Акаде я вычерчиваю конструкцию в масштабе 1:1, затем в Paper Spase создаю несколько видовых экранов (в разных масштабах) и образмериваю их.
Самое главное: 1) чертишь опалубку, 2) на виде с нее чертишь армирование 1-й слой 3) на нем же, заглушив слой армирования 1-й слой, чертишь 2-й слой и т.д.; таким же образом выносятся узлы и фрагменты. В Компасе мне по 10 раз приходится рисовать либо копировать (вырезать) одни и те же элементы. А если происходят какие-то пустяковые изменения мне придется в десятках видов одних и тех же конструкций терпеливо, боясь пропустить что-либо, вносить одни и те же изменения? Или есть способ решить эту проблему по другому?
Олег Лысенко
В Компасе это называется Виды, вы можете создавать Виды в любых масштабах, но работаеть 1:1
При копировании из разных видов, с разными масштабами, происходит перемастштабирование.  :um:
Создаешь чертеж, в нем вид назначаешь ему масштаб (для отображения на листе), входишь в этот вид и чертишь деталь, автоматически просходит масштабирование, если проставлять размеры они будут реальными и ставится автоматом.
При переносе части вида, входишь в вид выделяешь то что тебе необходимо копируешь в другой вид с другими параметрами масштаба, предварительно войдя в него все отчертится в масштабе вида.
Все что я здесь написал, есть в документации где все подробно расписано можете скачать здесь
http://download.ascon.ru/public/
post
Нда!!! Спасибо, конечно, но я не о том спрашивал.
Понимаете в Акаде я привык работать с 1-ой моделью в Model Spase. 1 раз вычерчиваю контур конструкции, а все остальное наношу на этот же контур, отключая на разных видах ненужные именно здесь слои. В результате в Model Spase мешанина разноцветных линийЮ зато в Paper Spase несколько листов сформированных чертежей. Если какое-либо изменение, то оно вносится в Model и автоматически отображается на бумаге (Paper Spase) Конечно можно работать и по предлженному вами пути
, но уж больно тоскливо!!!! :!: Приходится на десятках листов вносить одни и теже изменения в разных масштабах и т.п.
ЗЫ: Я худо-бедно ориентируюсь в Компасе  :~ Хелп читал и иногда перечитываю ;)
Andrew
А для этого есть вставка внешнего фрагмента.
Получаются несколько файлов (в отличии от АКАД) но мне это даже более удобно.
post
Если можно поподробней. А ассоциативность сохраняется?
dana
#7
Существует 3 способа вставки фрагмента:
- Вставка фрагмента россыпью
Способ вставки фрагмента, при котором его объекты копируются в документ, а всякая связь между этими объектами и фрагментом-источником теряется.
- Вставка фрагмента взятием в документ
Способ вставки фрагмента, при котором содержимое фрагмента копируется в документ и хранится там как единое целое (создается особый объект - внутренний типовой фрагмент). При этом связь с фрагментом-источником не сохраняется, за исключением информации о его имени и полном пути к файлу. Такой способ вставки подходит для случаев, когда изменения в изображении детали, хранящемся во фрагменте, должны отражаться только в одном документе (хотя и в нескольких местах).
- Вставка фрагмента внешней ссылкой
Способ вставки фрагмента, при котором в документе формируется только ссылка на фрагмент-источник без вставки содержащихся в нем объектов. Поэтому при редактировании фрагмента-источника будут обновляться и все сделанные вставки этого источника. Этот способ вставки удобно использовать,
когда хранящееся во фрагменте изображение детали или узла используется сразу в нескольких различных документах, и модификация фрагмента должна приводить к автоматическому изменению этих документов при их открытии. Таким образом, отпадает необходимость в редактировании каждого
документа при изменении общей для них детали или узла.
post
Большое спасибо  :o: Кажется, это именно то, что мне нужно :!:
