Отслеживание привязок
Автор Digex, 23.06.07, 00:37:12
Digex
Существует ли в 9 ой версии режим отслеживания привязок, например, как в AutoCad 2006 и SolidWorks? Т.е навели мышкой на точку - подержали немного и поставили нажали лкм. Считаю неудобным режим временных привязок. А так выбирается режим, нужный сейчас.
Олег Лысенко
digex
Дело в том, чтобы задержав курсор над точкой, дать компасу понять, что дальнейшее построение будет опираться на эту точку(т.е глобальные привязки будут следить ТОЛЬКО за этой указанной точкой, остальные игнорируются). Таким образом повышается эффективность и скорость работы, т.к необходимо тратить время на построение вспомогательных линий.
Олег Лысенко
Несколько раз прочитал Ваше сообщение и ничего не понял, что Вас не устраивает.
dana
Использование глобальных привязок.
- Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Например, если включена глобальная привязка к пересечениям, то при вводе каждой точки система автоматически будет выполнять поиск ближайшего пересечения в пределах ловушки курсора. Настройка на панели текущее состояние.
Использование локальных привязок.
- Локальную привязку требуется всякий раз вызывать заново. После того, как был использован один из вариантов привязки, система не "запоминает", какой именно это был вариант. Поэтому, когда потребуется выполнить к другой точке такую же привязку, ее придется вызвать снова. Это неудобно в том случае, если требуется выполнить несколько однотипных привязок подряд.
Локальная привязка является более приоритетной, чем глобальная, то есть при вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные на время своего действия (до ввода точки или отказа).
Фанат Компаса
Локальные привязки просто перекрывают собой глобальные совсем (т.е. не включенные локально привязки но включенные глобально не работают), но выбора новой точки они не производят.
Для выбора новой точки надо жать <Ctrl>+<5>.
Человек предлагает сделать выбор новой точки привязки удержанием мыши в нужной точке. Чего тут не понятно?
От себя скажу, что пока не могу оценить ценность этого предложения, но задуматься стоит.
