У стандартнго изделия два объекта спецификации. Как убрать лишний?
Автор Фанат Компаса, 20.06.07, 21:51:11
Фанат Компаса
Создал для стандартной шайбы объект спецификации, полей атрибута мне в предложенном шаблоне не хватило. Как выбрать свой шаблон атрибутов я не знаю. Отредактировал имеющийся шаблон атрибутов из библиотеки spc.lat. При закрытии изменился идентификатор атрибута и при двойном нажатии на запись в спецификации открывается диалог редактирования табличного  атрибута с нарушенным форматированием (поля вместо названий содержат номера и нарушается разбивка). При попытке создать объект спецификации для шайбы заново вылазит сообщение вроде "не найден тип атрибута". Восстановил шаблон атрибута из другого файла, успешно создал объект спецификации для шайбы, но теперь их в спецификации два (правильный и испорченный) и ни один не удаляется.
Как принудительно задать исправленному шаблону табличного атрибута прежний идентификатор?
Как удалить второй испорченный и теперь не нужный объект спецификации сохранив правильный?
