Вышло Обновление 1 для КОМПАС-3D V9
Автор VIO, 20.06.07, 14:54:53
dana
Программы ключа защиты - Удалить драйвер ключа защиты, затем установить.
Sinus
Будут ли открываться файлы  компас v9sp1 в KOMPAS-Viewer_V9 для просмотра и печати?
D_K_
Кто-нибудь может внести ясность по нужным обновлениям? 20 июня датируется SP1. Рядом лежат FloorPlan.zip и sys.zip той же датой. Они нужны или они вошли в SP1? Ну насчет sys - ладно, можно и скачать. А вот второй файл все таки не мелкий.
Далее: папка Update. Что-нибудь требуется ставить из нее после установки SP1? В частности интересует большие файлы (shaft, spring) а то зря качать не хочется если оно уже в SP1 включено.
Вот ввели бы папки Pre-sp1, SP1, Post-sp1. В первой были бы те обновления, что ставятся до выхода SP1 и подразумевалось бы, что SP1 их включает в себя. Во второй лежал бы собственно сервиспак, а в третьей - всё то, что нужно ставить после него.
Т.е. если бы к примеру билиотека Шафта входила в SP1, то ее помещать в Pre-sp1, для тех, кто не хочет ставить сервиспак, но хочет обновить Шафт.
kepter
Нет. Будет новый Viewer.
Жень-Шень:)
Почему вы так решили? Или же переиначу вопрос - откуда у вас такая информация?
dana
По техническим причинам в Пакет обновления 1 не включены новые и исправленные базы для библиотеки КОМПАС-Объект.
Чтобы получить новые и исправленные базы, загрузите архив с ftp-сервера по адресу:
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V9/SP1/floorplan.zip
В архиве находится папка FloorPlan, которою надо извлечь и скопировать в папку ..ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs с заменой старых файлов.
Обновление 1 для КОМПАС-3D V9 содержит исправление ошибок в библиотеках КОМПАС-Shaft 2D, КОМПАС-Shaft 3D и КОМПАС-Spring, приводивших к невозможности работы этих библиотек на ПК под управлением 64-разрядной ОС Windows. Автоматическая установка исправленных версий библиотек при установке Обновления не производится. Для установки их вручную нужно выполнить следующие действия.
Загрузить с ftp-сервера необходимые архивы (или архив) с файлами библиотек. Архив Shaft.zip содержит файлы библиотек КОМПАС-Shaft 2D и КОМПАС-Shaft 3D, а архив Spring.zip - файлы библиотеки КОМПАС-Spring.
Адреса для загрузки:
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V9/Update/Libs/Shaft/Shaft.zip
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V9/Update/Libs/Spring/Spring.zip -
-Распаковать архивы (архив) и скопировать их содержимое в подпапку ..\Libs главной папки системы.
-В КОМПАС-3D запустить Менеджер библиотек, добавить описания установленных прикладных библиотек и подключить их.
kepter
А вы попробуйте. :)
Будет новый Viewer, это точно.
D_K_
dana
В общем к 80 мб сервиспака еще 40 мб обновлений качать придется. Нехилый апдейт вышел....
Ну тогда хотябы пожали архивы посильнее. Пережал для пробы Spring через 7-zip - вышло около 4 Мб. В два раза меньше!!! Новый Шафт еще не качал, пробовал на старом, который с Компасом шел - вся папка ужалась до 14Мб. Думаю и новый был бы далеко не 22Мб. Итого вполне вместо 40 можно было в 20 Мб апдейтов уложиться. Не у всех же бесплатный трафик или скоростный каналы имеются.
Kiselev
не утсает поражать Аскон. вышел всего-лишь сервис пак а уже файлы в нем сделанные не открываются в основной версии. на... тогда нужен этот сервиспак. ну скачаем мы его установим, но ведь не факт что все партнеры так сделают. а мучаться постоянно сохранять КАК под старую версию ни как не улучшение работы с программой.  короче как обычно в России: хотели как лучше а получилось как обычно.
респект разработчикам. :um:
ingeneer
Kiselev, а вы читали файл "ридми"? Обратили внимание на то, что в SP кроме работы над ошибками включен дополнительный функционал?
Sinus
А вы попробуйте. :)
Может к Viewer выйдет sp1?
Sinus
сегодня на сайте появился новый Viewer_9_SP1_intgr  :)
Igor2005
Супер!!!
Azarov
#33
Супер!!!
И где же он Viewer_9_SP1_intgr, ссылочку, пожалуйста...
Нашел:
http://download.ascon.ru/public/Viewer_V9/with_SP1/Viewer_9_SP1_intgr.zip
AkulaBig
Обкатали СП. Очень довольны. Исчез глюк при откывании файлов из Компаса на сетевых дисках. Все у нас отметили, что Компас стал быстрей работать. Для спецов появился прекрасный мануал по библиотеке МК. Ну и просто молчу про новые примочки, что для СП нехарактерно.
Вообщем советую всем обновиться. Не пожалеете :)
Cyberjack
#35
И так, еще для информации добавлю, в 9ке SP0 используется КОМПАС-RPS Клиент 5.5, а в SP1 КОМПАС-RPS Клиент 5.6
Цитировать
Не переживайте - никаких проблемм с клиентом у вас не будет.
Inna
Цитата: Makar от 22.06.07, 11:31:34
Цитата: Жень-Шень:) от 22.06.07, 09:52:00
Цитата: Makar от 22.06.07, 01:20:04
Цитата: Makar от 20.06.07, 22:21:05
А вот у меня после установки СП, КОМПАС "выпал" в деморежим. Что 9ка, что 8+.
Всё, вопрос решен. Переустановил драйвер и всё заработало.
То есть я так понял, сначала нужно удалить драйвер ключа защиты, а потом заново его же и установить?
Именно так
А вот у меня что-то не пошло. Деморежим и все тут.  :`( :`( :`(
Помогите, пожалуйста!
AkulaBig
С лицензионным проблем нет ;)
AO
SP1 не качал, все-таки 80Мб, скачал распаковал и поместил в Libs только обновления для Spring и Shaft, библиотеки подключаются и работают. Windows Vista 64.
Inna
После нескольких перезагрузок пошло. Видать, тормозим понемногу...
Всем откликнувшимся спасибо  :shu:
