Как сделать объект спецификации сборки из внеутреннего внешним?
Автор Фанат Компаса, 19.06.07, 21:49:47
Фанат Компаса
Поясняю
В детали создан объект спецификации (внешний, разумеется, других в деталях не бывает). Деталь входит во вспомогательную подсборку, которая не имеет своего обозначения, а создана просто чтобы упростить построение настоящей сборки (соответственно на нее спецификацию готовить не надо). Чтобы объект спецификации передался из детали в сборку, в подсборке его надо сделать внешним, а он внутрений. Так вот как сделать его из внутреннего внешним?
Или может я не верно понимаю задачу и можно как-то иначе передать объект в сборку?
yarikv
можно только продублировать во внешних объектах спецификации подсборки. иначе никак не получится.
Фанат Компаса
Это можно сделать автоматически? Или надо ручками набивать заново?
Еще проявился трабл со вспомогательным объектом определенным в подсборке/детале. В спецификации на сборку базовые объекты складываются, а вспомогательные показываются в количестве равном количеству деталей. Если удалить один - удаляются все. (если скрывать - не помню). Как делать чтобы вспомогательные объекты тоже складывались?
POMAH
Базовые объекты тоже не складываются, если не заполнена ячейка обозначения :!:
yarikv
ЦитироватьЭто можно сделать автоматически? Или надо ручками набивать заново?
точно так же как и в детали - полуавтоматом (хотя правильнее сказать, что вручную)
ЦитироватьКак делать чтобы вспомогательные объекты тоже складывались?
никак. это невозможно. складываются только базовые объекты. вспомогательные на то и вспомогательные, что служат в качестве дополнительной информации или для вставки пустых строк.
ЦитироватьБазовые объекты тоже не складываются, если не заполнена ячейка обозначения
а как же складываются стандартные изделия?
beginner
Здравствуйте.
Изменилось ли что-то по этому вопросу за 10 лет?
Можно ли настроить Компас V15 на автоматическое формирование внешних объектов спецификации?
Интересная особенность...
Если в модель прописать внешний объект спецификации, а потом вставить библиотечный крепёж (только из раздела "Крепёжные соединения", а не "стандартные изделия", то наименование этого крепежа передаётся во внешний объект спецификации (количество НЕ передаётся).
Как понимать эту особенность? можно ли это доработать до полноценной передачи информации во внешний объект спецификации?
beginner
АПну... а то из-за обсуждений "прелестей" 17-ой версии другие темы быстро уходят вниз
barman499
Интересует тот же вопрос. Нерадивые коллеги создавали всю свою сознательную жизнь спецификации вручную. Поэтому после первого базового объекта остальные выcтавляли вспомогательные. Есть ли возможность перевести их в базовые?
Компас V16
Дмитрий22
Компас V16
Вроде как авторедактор умеет.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29908.msg243876.html#msg243876
ТрындецЪ
Вот бы ещё Авторедактор мог все вспомогательные скопом перевести в базовые, а не только по одному...
Дмитрий22
В новой версии если только...
