Сломанное сверло в теле детали?
Автор Ingektor, 16.06.07, 21:01:15
Ingektor
 Вот какая проблема! При выполнении смазочной канавки в ролике, сломалось сверло  >:( . Канавка, а соответственно сверло 22 мм, сверло сломалось так, что от торца ролика до тела сверла где-то 200 мм. Может кто встречался с подобными проблемами, как вытащить сверло ?  :%:
Сергей М
Какой ролик? Где отверстие? Набросай эскиз - кто-нибудь откликнется.
Ingektor
 Отверстие по продольной оси ролика, ролик сталь 40Х. Но это не суть важно, важна сама проблема - вытащить сломанное сверло.
Alisa
Это как раз важно. Если бы сверло было не по оси, я посоветовала бы запрессовать пробку, бросить его там навсегда и не возиться. Если  отверстие по оси сквозное, просверлить с обратной стороны отверстие большим диаметром и выбить вперёд. Свёрла малого диаметра мы удаляли на электроэррозионном. Большого - выжигали дугой. Если приварится к электроду, можно попробовать за электрод вытащить. Только 200 мм - электрод не достанет. Ещё вариант - налить кислоты, чтобы растворить металл покруг сверла и само сверло немного и попытаться выбить. Но тут уж то ли получится, то ли нет.
Ingektor
 Alisa, спасибо за дельные советы, только вот на счёт пробки не походит. Если при разборке узла у заказчика обнаружится пробка не по конструкции, вони будет...
sulyco
По старой автослесарной привычке попробовал бы вот так.
Для начала несколько раз бы потренировался просто на возможность формирования электрозаклепки в длинной трубе.
Электрод ф4 должен достать до сверла на глубине 200мм
Опытный сварщик раза за 2-3 должен понять, что вываривается и, если получается, перейти к объекту.
sulyco
2 Ingektor
Вытащили или ролик новый сделали?
ТЕХНАРЬ-С
Собственно в таких случаях можно сделать одно из двух: либо  подварить трубку ~ DIA. 20 (занос электрода через внутр. отв. трубки) - опытный сварщик сделает на ощупь - а затем вытащить обломок за трубу, либо электроэрозией - как уже было сказано. Благо - диаметр отверстия позволяет.
Ingektor
Так и вытащили с помощью трубки, благо пошло
sulyco
Ну слава богу. А вообще, как умудрились 22-е сверло заломать?
Ingektor
Ничего, я знавал одного "умельца", так он квадратные отверстия сверлом делал. ;)
sulyco
Особенно хорошо получаются кубики на токарном станке 88))
