Спецификация на листе
Автор kursdm, 16.06.07, 12:51:43
kursdm
Добрый день. Возникла такая проблема :
Сделал чертеж со спецификацией расположенной на чертеже. При предварительном просмотре все нормально а при распечатке на плоттере она исчезает, остается пустое место. Как добиться, чтобы спецификация распечатывалась?
Выложи на форум или сбрось на мыло твой чертеж, только напиши для какой версии Компаса?
Проверь фильтры, для выода на печать.
Makar
Попробуйте в настройках принтера установить опцию "Использовать память компьютера". Должно помочь.
klimvv
ЦитироватьПроверь фильтры, для выода на печать
да что тут проверять - наверняка в фильтрах галочка отщелкнута
kursdm
Извините, может сразу надо было уточнить.
При распечатке с принтера соединенного с компьютером - все нормально - спецификация на месте. Отдаю на диске на плоттер печатается весь чертеж нормально, а спецификации нет.
Jean
Ежели пришивали к спецификации документы то попробуйте сохранить чертеж под другим именем, разрушив связи спецификации (связи, но не содержание).
