Листовое тело с переменным радиусом
Автор Dor, 15.06.07, 13:50:45
Dor
Прошу помощи у профессионалов.
Необходимо создать отвал для уборки снега. Делается из листа путём гибки. Проблема в том, что радиус искривления переменный. Пробовал сделать поверхностью по сечениям,  вроде получилось, но тело пустое, а надо цельнометаллическое, т.к. не считаются МЦХ и сборку не сделать, да и вообще, необходима развёртка. Прицепляю получившееся. (КОМПАС-3D V8)
Возможно ли преобразовать данную поверхность в цельный объект? Или есть другие пути?
dana
#1
Примени просто операцию по сечениям
Ser_G
Чтоб получился переменный радиус - действительно поможет только операция по сечениям. Только по-моему достаточно двух сечений - начального и конечного. Вот только модель нужно строить не из поверхностей, а твердым телом (панель инструментов "редактирование детали"). Тогда можно будет из модели строить чертеж. Вот только развертка не получится. Чтоб получилась развертка, нужно строить модель средствами "листового металла". Только вот такую модель (с переменным радиусом) листовым металлом не знаю как построить...
Dor
Спасибо огромное!
Вот так не знание элементарных вещей приводит к потере половины рабочего дня   88))
З.Ы. А может всё таки есть возможность сделать "листовым металлом" или в Компасе это не реально?
dana
А это листовое тело, только развертку жаль не получится сделать.
Ser_G
Интересно 8-)
Перезалейте пожалуйста в V8+
dana
Сделал и развертку, только под 8Plus не сохроняется.
Ser_G
Там действительно переменный радиус? Каким образом? (модель, к сожалению, не смог посмотреть)
dana
Dor
К сожалению, не открываются ни первый не второой  :(((
dana
Это КОМПАС V9. Эту деталь не возможно сохранить под ранние системы
Jean
Ежели дело в отвалах, то мы их гнули по нескольким эскизам. Переменным радиусом там не пахнет, но конфигурации добивались. Хиромантия конешно он делали же...
Ser_G
Цитата: dana от 15.06.07, 15:45:21
По видимому так оно и есть.
Честно говоря, не понял что именно оно и как есть  :)
Я имел ввиду, что скептически отношусь к утверждению, что листовым телом можно построить деталь с переменным радиусом кривизны. Скорей всего эта деталь просто похожа на оную.
dana
Скорей всего так оно и есть, значит просто похожая.
VV
Радиус там естественно постоянный. Да и не похожа эта деталь ни на грамм на требуемую. Кусок цилиндрической оболочки отрезали под углом. Ну и что. На конус она похожей от такой манипуляции не стала.
