Как построить дугу заданного радиуса и ДЛИНЫ?
Автор mazinas, 15.06.07, 10:26:20
mazinas
Господа, может кто подскажет как построить дугу заданной длины (для последующего определения хороды)?  :?:
Петрович
А что угол посчитать религия не позволяет?
Жень-Шень:)
Длина дуги определяется по формуле L=pi*R*alfa/180? где R - радиус дуги, alfa - угол дуги. Подставляя заданное значение длины дуги, найдешь угол.
Ser_G
Было бы удобно, если б была возможность зафиксировать размер дуги окружности. Но нельзя. В 8+, по крайней мере, нельзя.
mazinas
Как посчитать угол я знаю, но это же не наш метод...  >:(
mazinas
Цитата: mazinas от 15.06.07, 10:59:42
Ser_G, вот именно об этом я и говорю...
Чертишь окружность заданного радиуса. После выбираешь команду "Точка на заданном расстоянии" указываешь это расстояние, это будет длина дуги. С помощью вспомогательных построений чертишь две прямые, проходящиечерех цент окружности и полученные точки.
Выбираешь команду усечь кривую (оставлять выделенный участок) нажимаешь и все получилось. :j:
Я дольше писал, чем это можно сделать, при навыке секунд за 15. ;)
Vardan
Чертишь окружность заданного радиуса. После выбираешь команду "Точка на заданном расстоянии" указываешь это расстояние, это будет длина дуги....при навыке секунд за 15. ;)
Так и приходится поступать, но ведь это не решение. Видимо это очень сложно раз авторы программы не предусмотрели этого.
Видимо очень, я это у них прошу с версии 5.3 :)
Pav
Еще хорошобы иметь возможность накладывать параматрический размер на длинну дуги. Как-то моделировал тросик, который в сборке принимает форму дуги, а в КД на изготовление он должен быть расправлен. Да и еще в зависимомти от хода конструктивных элементов механизма меняется радиус его изгиба, вплоть для распрямления. Вот сдесь такая возможность очень бы помогла. Управление загибом тросиком пробовал, через радиус получаемой дуги, но при распрямлении он равен бесконечности, пробовал через углы касательных в крайних точка, но возникают проблемы при углах 0. Если отсчитывать углы от перпендикуляров, чтобы сместить значения на 90 градусов, то проблемы при развернутых углах. Такую задачу малой кровью решить не получается. Я за возможность накладывать параматрический размер на длинну дуги. Тогда и проблема возможности зафиксировать размер дуги окружности снимится.
