Совместная работа V6 и КОмпас-Менеджер
Автор Aless, 15.10.03, 15:49:23
Aless
А скажите работают ли в паре данные продукты написано что работают но! При поптыке синхронизайции в компас-менеджере вызывает ошибку "память не может быть read" и если в компасе менять то соответсвенно в менеджере обозначение не изменяется ((
А еще компас-менеджер 5.11R04 якобы который поддерживает В6
Aless
ДА вот еще тут если создавать в менеджере документы то в штамп переносится только наименование а обозночение не хочет где проблема?
Sergei
У Вас стоит КМ 5.11r 04? Поддержка шестой версии есть только в ней.
Aless
ЦитироватьУ Вас стоит КМ 5.11r 04? Поддержка шестой версии есть только в ней.
Да имено эта версия. Именно ее и поставили для этого. если в компасе установить опцию управление документами открываеть через кадмен опен (появлется диалог открыть из менеджера или открыть с диска) так вот появляется окошко  Access violation at adress 05e848e1 in module "cdmintf.dll". Read of adress 000000DC
Aless
Слушайте я тут просто улыбаюсь ))) Кто то ваабще читает релноты или их так просто пишут??? Возмите почитайте релнот от релиза 5.11Р04 оказывается для релиза Р03 вот это я влается как раз нормально и как бы сказать фитчей :) Цитирую"•   Не выполняется синхронизация данных КОМПАС-МЕНЕДЖЕР и КОМПАС-документов со страниц «Проработки», «Переписка», «ТД»."
P.S.  и все же он данные таки не синхронизирует ни 03 ни 04 релиз!!!! Можете конечно пинать ногами но судя по всему или люди перешли на ПЛМ Лоцман или тут никто не пользуется компасом В6 совместно с компас-менеджером....
Олег Лысенко
Компас V6 и Компас-Менеджер R04 работаю нормально, ранее были проблемы о них в релноте и написали. Проблемы исправленны. Надо поставить все обновления.
Aless
Да спасибо уже разобрался! НАшел в чем проблема.
Aless
вот из-за этой dll ничего не работало! можете сами поробвать..... (взят из дистрибутива не ДЕМО) Думаю обяснять куда его распаковывать нет смыла
Aless
Вроде как заработало но почему то мне кажется не так во всяком случае ИХМО Нет синхронизации с обозначением в штампе чертежа. Т.е. если изменять в менеджере обозначение оно выдает окошечко на синхронизацию но в штаме (в листе компаса) не изменяет самое главное что наименование то меняет и авторов тоже не синхронизирует.
Alik
Цитировать
Столкнулись с такой же проблемой.
Компас-График 5.11 R03 + Компас-Менеджер 5.11 R04.
Синхронизация работает, но при попытке открыть документ появляется это сообщение. После этого синхронизация пропадает.
От техподдержки уже третью неделю нет ответа.
Максим Хмеляр
Цитировать
Цитировать
Александр, вы можете точно назвать дату отправки вашего письма в СТП Аскон-Курган ?
На ВСЕ письма что к нам приходят мы отвечаем.
Alik
Aless
И все же в основновную нажпись в компас-графике данные из менеджера не передаются, т.е. не синхронизируются если в компас-менеджере что то менять какие то атрибуты, например дату последнего изменения или разработчика.
Aless
Есть база в компас-менеджере, сборки подсборки. Так вот при попытке открыть подсборку нижнего уровня из компаса он ее не находит, вроде стоит плюсик, а потом как его открываешь получается что там вложенности нету ((. Хотя в менеджере все открвается нормально т.е. со всеми вложениями (. ЧТо кто думает по этому поводу? ПРичем  такое встречается на нескольких проектах, но вложенность везде разная. Вообщем закономерности нету.
Aspirin
ЦитироватьПри попытке открыть подсборку нижнего уровня из компаса он ее не находит, вроде стоит плюсик, а потом как его открываешь получается что там вложенности нету ((. Хотя в менеджере все открвается нормально т.е. со всеми вложениями. Вообщем закономерности нету.
Есть такой трабл. Что интересно, перенес базу на другой комп - там все открылось ( из Компас-график в том числе...)
Вернул обратно базу - вложенность опять появилась... Нгалицо очевидный глюк :-(
