Косая шайба
Автор klimvv, 11.06.07, 13:36:54
klimvv
Hi ALL!
подскажите тормозящему  :`( как правильно вставлять в сборку косую шайбу?
клацаю как обычно сначала на ось отверстия, потом на грань полочки - в итоге шайба оказывается в детали и нарушается сопряжение соосности
Ser_G
Цитата: klimvv от 11.06.07, 13:36:54
Hi ALL!
Аналогично ничего не получилось. 8+
Косая шайба привязывается гранью, к которой ось отверстия не является нормалью. Тоесть, по-идее ошибки не должно возникать, если правильно подобрать угол уклона сопрягаемой поверхности (я намерял 83 градуса 43 минуты и 21,724 секунды  :) ). Но даже так у меня ничего не получилось. При вставки шайбы ее нельзя сориентировать (повернуть) относительно оси отверстия.  По-моему, так или иначе "доустанавливать" шайбу прийдется "вручную", с помощью привязок.
Falcon555
Кому-нибудь удалось привязать косую шайбу к полке швеллера типа У? По идее всего две привязки ее полностью ориентируют в пространстве: соосность с отверстием и совпадение косых поверхностей шайбы и полки швеллера. Но этого не происходит, похоже Компас не можем сам довернуть шайбу до нужного положения.
 А если соосность  + совпадение наклонной плоскости швеллера и РЕБРА шайбы?
Falcon555
Такие привязки сработают, но шайба не будет прилегать своей косой плоскостью к косой плоскости полки швеллера. Мне тут подсказали, что надо использовать ЛСК.
Цитата: Falcon555 от 20.06.19, 17:59:57
...привязать косую шайбу к полке швеллера типа У? По идее ... соосность с отверстием и совпадение косых поверхностей шайбы и полки швеллера. Но этого не происходит...
Уклоны разные (даже в пределах номенклатуры самих шайб)
Falcon555
И что с того , что разные уклоны?
Цитата: Falcon555 от 20.06.19, 21:46:42
....шайба не будет прилегать своей косой плоскостью к косой плоскости полки швеллера...
Либо соосность, либо совпадение поверхностей
Falcon555
Если шайбу вращать вокруг оси отверстия, то найдется такое положение, при котором будет и соосность и совпадение поверхностей, разве нет?
  Если
Цитата: СВ от 20.06.19, 19:38:33
... соосность  + совпадение наклонной плоскости швеллера и РЕБРА шайбы?
то будет обеспечено ГЛАВНОЕ - соосность, также ПОЧТИ совпадут плоскости (если углы разные) и это гарантировано, ну а если кто любит полную определённость, то можно добавить параллельность .
Петрович-47
Нет
Петрович-47
Цитата: СВ от 24.06.19, 08:48:26
  Еслито будет обеспечено ГЛАВНОЕ - соосность, также ПОЧТИ совпадут плоскости (если углы разные) и это гарантировано, ну а если кто любит полную определённость, то можно добавить параллельность .
И как итог "параллельность" вызовет ошибку
 Не написал чего именно параллельность, так как ясно, что это однозначно не наклонные поверхности. Параллельность "боковин" - для исключения вращения шайбы вокруг оси отверстия, НЕ ТАК ЛИ?
Falcon555
В итоге я так и сделал.
Петрович-47
Не так...
Как?
Falcon555
соосность  + совпадение наклонной плоскости швеллера и РЕБРА шайбы + параллельность.
Falcon555
Кстати, параллельность назначать не нужно, при "соосность  + совпадение наклонной плоскости швеллера и РЕБРА шайбы" шайба будет уже полностью определена в пространстве.
 Именно. Но только если сразу правильно расположить.
Петрович-47
Тогда я не понимаю...
параллельность возможна лишь в том случае, если уклон швеллера совпадает с уклоном шайбы?
или я не прав?
Тогда СВ прав?
 Параллельность НЕ наклонных стенок, а ...
