Материал для пескоструйки
Автор Alisa, 09.06.07, 09:05:08
Alisa
Подскажите, пожалуйста, материал для изготовления сопла пескоструйки.
Jean
Белый или антифрикционный  чугун. Сменные. Жрет всеравно быстро.
Сергей М
Стоит комппактная немецкая установка. Сопло изготовлено из твёрдого сплава.
And
На заводе стоит станок для гидроабразивной резки. Давление - 3600 бар, диаметр сопла ~ 1,7 мм. Изготовлено  из буржуйского твердого сплава, но при желании можно из нашего сделать (абразивное сопло стоит примерно месяц).
Alisa
Спасибо всем. Остановились пока на Р9Ф5.
V
Думаю из стали 65Г закалённой единиц 58-62 НRCэ.
Я думаю, что 65Г на такой твердости может и потрещать. Да и изнашиваться будет интенсивно.
Хорошо на износ работают 25ХГСР и 110Г13Л. Или сталь, которая используется на траки гусениц тракторов (танков).
Alisa
Наткнулась случайно на производителей. Они делают сопла из металлокерамики ВК. Честно говоря, предложение Вячеслава привлекательнее. Дёшево и сердито. Попробуем.
akh4
лучше чем карбид бора врядли что-нибудь найдете. если есть желание могу организовать
поставку сопел диаметром 8, 10, 12. и еще. лучше не использовать песок. пожалейте фильтр.
ведь существует большое количество различного абразива, у которого оборачиваемость в 10-100
раз больше чем у песка.
Кстати, давно не встречал на предприятиях вибропескоструйки (правда, от песка там только одно название - в основном измельченные дешевые абразивные материалы). Применяется ли она?
Когда где-то в 1995 году инструментальный цех стал захлёбываться из-за этих самых сопел, было предложено вовсе от них отказаться и чистить трубы в "кипящем слое" абразива. Установка работает до сих пор...
Неплохо! Естественно, с выполнением всех требований по технике безопасности при работе с абразивами?
Зона обработки закрыта кожухом. Очищаемые трубы катятся,поворачиваясь вдоль оси, по роликам, проходя над кипящим слоем.Человек только закатывает трубы в жёлоб и то метрах в пяти.Что не соблюдено?
SergeTs
 Лучше всего будут стоять карбиды бора, кремния, вольфрама, ВК, отбелённый чугун неплох.
А, стали какие?  Кстати, треки танков из чего и угольных машин (дробят уголь)?
Почему никто цементацию не упоминул?
drwr.vlg
#16
Проводил как-то эксперимент :o: на оцинкованную деталюху из холоднокатанного стального листа наклеил кусочек изоленты (изобретал способ нанесения изображения  :%:). Долго обдувал пескоструйкой. Цинк слетел сразу. После длительной обработки границу между защищенной и обработанной поверхностью можно ногтем зацепить.
Изолента не пострадала!  :um:
Может сопла из резины отливать или полиуретана.
Не знаю, из чего траки у танков, но катки у них обрезиненные.
Alisa
Лучше борирование. Бориды металлов очень твёрдые. При борировании получали до 72 HRC
drwr.vlg
Вопрос:
в шаровых мельницах чаще подсыпают шары или меняют футеровку?
runaway
Это, видимо, зависит от мех св-в материалов шаров и брони. У нас чаще сыпят шарики, броню меняют вроде как реже. Мельницы у нас угольные, рабочая загрузка около пяти тонн.
А вообще эти устройства очень разнообразны - как по размерам, так по конструкции и назначению. У меня на дому, например, имеется кабинетный вариант с металлическим барабаном на полтора литра и свинцовыми шариками, т.е. броня вовсе не предусмотрена.
