шаг курсора иногда не соответствует введенному
Автор shtein, 08.06.07, 15:28:27
shtein
У меня 8-я версия LT. Задаю шаг курсора, к прмеру 12,5. Делаю клавиатурную привязку (при выключенных глобальных и локальных). При перемещении примерно в 25 % случаев шаг сбивается, т. е. первый шаг 12,5. второй может быть 12,47. третий опять нормальный. При конструировании штамповой оснастки эта функция очень важна. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, или знает, как ее решить напишите.
Жень-Шень:)
Попробуйте использовать привязку "По сетке" при включенной сетке. Нажмите кнопку "Сетка" на панели инструментов или CTRL+G для ее отображения на экране. Далее настройте параметры сетки для текущего чертежа: правой клавишей мыши по пустому полю чертежа --> Параметры текущего чертежа --> перейти на закладку Текущее окно --> в настройках сетки выставите Шаг по оси Х и по оси Y (в вашем случае 12,5 мм) --> нажмите Оk.
Далее нажмите кнопку "Установка глобальных привязок" где снимите галочки со всех привязок кроме "По сетке". В принципе можно оставить привязки "Выравнивание", "Угловая привязка" - вобщем на ваше усмотрение.
