в v9 не создать пользовательскую библиотеку фрагментов
Автор Ole, 07.06.07, 23:00:53
Ole
Добавить описание — Библиотеки документов - Новый фрагмент - Строю произвольный фрагмент - Сохраняю его и закрываю
При попытке вставить его в эскиз детали получаю сообщение
Вставка этого типа документа в данное окно невозможна
А как у Вас? Пожалуйста, попробуйте кто-нибудь это проделать, если подтвердится, я напишу замечание
Прошу прощения за беспокойство, а админа прошу удалить тему. Проблема решается... переустановкой  системы.  :o:
kaktus
У меня не подтверждается. Все нормально создалось и вставилось.
Ole
Возможно, вы вставляете не свои эскизы, а имеющиеся в  Компасе (рис.2). У меня по-прежнему не выходит вставить свой простейший эскиз  из библиотеки, которую создал сам(рис.1)
Олег Лысенко
А сначала дать команду создать ескиз не пробовали.
AVas
Или подключить свою библиотеку как библиотеку эскизов в меню Сервис-Параметры-Система-Редактор моделей-Библиотеки конструкторских элементов.
Ole
Понял вас так: сначала создать фрагмент, сохранить, затем использовать его в библиотеке. Попробовал, результат тот же: вставка этого типа документа в это окно невозможна.
Ole
Цитировать
Попробовал подключить свою библиотеку эскизов вместо SKCHLIB.LFR, моя библиотека оказалась пустой, программа не видит находящихся в ней эскизов
А у Вас получается создать библиотеку своих эскизов и, главное,  пользоваться этой библиотекой?
GSN
Библиотеку делал, проблем не было. Сейчас перешел на создание шаблонов. Меньше тратиться времени при создании сборок(из гнутых профилей лестницы собирал).
P.S.Какой номер сборки (правой кнопкой мыши по файлу KOMPAS.EXE)?
Только в 3D или в 2D тоже нельзя?
Ole
Олег Лысенко
Нет, просто вы выбрали плоскость, но не дали команду создать ескиз и вставляете в пустоту.
