Какна одном местном разрезе показать вырыв в одной детали?
Автор Фанат Компаса, 07.06.07, 21:57:39
Фанат Компаса
Поясняю на примере, на ось с резьбовой поверхностью накручена гайка и застопорена штифтом или установочным винтом.
Нужно гайку разрезать целиком, а ось только в том месте где просверливается отверстие. Как средствами компаса сделать вырыв в оси чтобы он не затронул гайку?
(на первом рисунке видно линию границы местного разреза проходящую по гайке, которой там быть не должно)
Inna
можно в дереве построения просто отключить разрез гайки: правой кнопкой на гайке в дереве и выбрать команду "не разрезать". Ну, если это с трехмерной сборки чертеж, конечно.
And
Измените стиль линии на тонкую, затем залейте цветом "Цвет фона документа" те участки гайки и штифта, где линия вырыва Вам мешает, затем щелкните по заливке правой клавишей мыши "Изменить порядок - позади всех", затем то же самое по линии вырыва "Изменить порядок - позади всех". Теперь можно изменить стиль линии на "Для   линии обрыва". Все. Ненужные куски линии вырыва "скроются" за заливкой цветом фона документа. Метод описан kaktusом в этом топике http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2298.0.html, за что ему огромное спасибо! :)
Igor2005
А если что-то изменится? Заливка сползёт...
Фанат Компаса
... Метод описан kaktusом в этом топике http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2298.0.html, за что ему огромное спасибо! :)
метод рабочий, но я так наплюхался с этими заливками, слоями и порядками, что здесь пожалуй предпочту просто нарисовать этот вырыв (операций меньше). Хочется чтобы  видимость линии обрыва задавалась другими средствами. Дело в том, что такая возможность необходима так же для границы местного вида и линии разрыва, которые прерываются и продолжаются там, где им заблагорассудится.
Вера Бокова
Аналогичный случай: нужно убрать часть края вырыва. Но контур заливки получается сложный и линия контура частично остается видимой. При заливке с обеих сторон от линии вырыва линия все равно остается видна кусочками и вдобавок страдают основные линии чертежа.
Внешний вырыв должен идти только по плате, внутренний вырезает дно корпуса и показывает нижнюю плату, на ней не должны быть видны границы обоих вырывов.
После различных экспериментов изменила тип линии обрыва на вспомогательную. Она не печатается.
Правда приходится отрисовывать участки обрыва вручную. Но совпадение кривых нужно лишь на участках, где обрываются линии чертежа.
Мне кажется, неплохой способ.
Делать заливку и менять порядок объектов тут не нужно.
При перестроении разрезов нужно всего лишь опять изменить тип линии контура и поправить его ручную обрисовку.
На рисунках - вид в окне редактирования и вид на предпросмотре печати.
niklas
А Вы не парьтесь, удалите 1-й местный разрез, оставьте только второй, чуток продлите его вверх и вниз, дабы всю гайку по высоте захватил. Будет все чинно выглядеть, гаечка и вал будут малость разрезаны, будет отлично смотреться.
Извините, похоже я Вас обманул. В указанном выше моем исполнении появляются другие заморочки. На рис. 1 пересечение штриховок вала и гайки в области резьбы, а также одновременно присутствуют внутренний диаметр гайки и наружный диаметр вала. На рис. 2, вал не разрезается, но в области резьбы видна штриховка гайки. Это наверно вопрос к ASCON
