Масса в колонке примечаний спецификации
Автор BMW, 12.08.06, 22:33:00
BMW
Подскажите кто знает.
Спецификация, бесчертежная деталь, в примечании надо проставить массу детали.
Хотелось бы, чтобы значение обновлялось при редактировании детали.
На панели свойств в "Доп.колонки" масса присутствует, но как ее использовать?
Leo
Вот те на - проблема :-))). Вводите массу (в кг) в доп.ячейку и давите Энтер.
BMW
ЦитироватьВот те на - проблема . Вводите массу (в кг) в доп.ячейку и давите Энтер.
Прошу прощения, доп. ячейка, это где? И, что с обновляемостью?
Ну а ввести текст - конечно нетрудно, да и корректировать его в случае изменения массы детали - тоже реально.
Leo
Тогда что-то я не понял...Доп.ячейка - это и есть доп.колонка. Вы хотите, чтобы при изменении массы в этой доп.колонке значение изменялось и в Примечании? А не проще ли массу сразу записывать и в примечания и в доп.колонку?
BMW
Я хотел узнать, возможно, ли как-то реализовать следующее:
Есть деталь (3D). Есть спецификация. Деталь входит в спецификацию, как Б/Ч, а в примечании проставлена масса.
При изменении модели детали - автоматически меняется масса в спецификации (в колонке примечаний).
Я понимаю, что это не самое главное в жизни, но если возможно, то почему бы нет.
kaktus
Можно попробовать подправить стиль спецификации. Может быть получится связать ячейку Примечание с Массой. Правда тогда, наверно, масса в примечании будет для всех деталей, а не только Б/Ч.
Leo
Это можно сделать так (укрупненно, подробно надо изучить руководство по спецификации). На основе стиля стандартной спецификации создаете собственный стиль, в котором ячейке Примечание в разделе Детали ставится в соответствие Масса детали. Далее в качестве умолчательного стиля СП при настройке новых дкументов выбирается вновь созданный пользовательский стиль. Если теперь к объекту СП подключить файл 3Д-модели, то масса прописывается в графе Примечание. Проверил - работает!
kaktus
Но не обновляет при изменении детали! :|
BMW
Спасибо господа.
Для меня это высший пилотаж, будет время - попробую.
P.S. Сообразил позже: если меняются размеры (а не только плотность) один черт надо корректировать размеры детали в спецификации.
Jlamep
Цитата: BMW от 14.08.06, 21:37:57
Спасибо господа.
!!!  :w: А если использовать "менеджер шаблонов", то можно создать собственныю библиотеку изделий. Ну например труб. :um:
И из неё вставлять детали в сборку, с варьирующимися размерами, которые АВТОМАТИЧЕСКИ будут меняться и в сборке и в спецификации, и МАССА изменяется тоже. :o:
делается элементарно.!
Serj
Jlamep
POMAH
Цитата: Jlamep от 16.08.06, 12:31:17
Цитата: Serj от 15.08.06, 18:32:54
а с материалом как быть?
А ЧТО С МАТЕРИАЛОМ??  :um:
Видимо, хочется вставлять безчертежный объект спецификации с материалом, размерами и массой :um:
Как, интересно, это вы представляете - добавить помимо вспомогательного и базового объекта еще б/ч объект???
Ну может быть. Только этот вопрос нужно направить в рубрику "Пожелания и предложения пользователей" :w:
Serj
Заранее прошу прощение, если ошибаюсь.
В "менеджере шаблонов" нет возможности к переменной привязать материал. Например, ваши же трубы.
Ладно, размеры можно завязать на переменные. И одним файлом 3D(шаблоном) охватить всё: Ду, толщину стенки, длину. Но вот если нужно чтобы и материал(сортамент) менялся, то тогда на каждый сортамент нужен отдельный файл(в котором и выбирается этот материал(сортамент)). Надеюсь, понятно о чём я? Объяснил как смог.
Jlamep
Да, называется разговор поехал дальше, вначале надо было массу посчитать.             t
А потом и сортамент варьировать. Тут уж извените, но сортамент жёстка привязан к файлу-источнику.  :w:
NCA
а вот туту ещё проблема (я о ней топик уже поднял , но тишина) масса проставиться, конечно, но, она проставиться с точностью до 6(!) знаков после запятой. Вопрос : как сделать форматирование?
И второе при редактировании детали (допустим в платик 2х2 метра вписали отверстие радиусом метр (платик толщиной полметра)) ну так вот отверстие вписали, в СП, которая в 3д модели и в сп которая в файле спв масса не меняется. Вопрос : что делать и кто виноват?
NCA
О! и ещё: при генерации плоского чертежа с 3д подели можно ли автоматизировать процесс выстановки масштаба в основной надписи?
Omu
Ты случайно не продавец мотороллеров? :)
Про масштаб тема поднималась уже на этом форуме, вроде эту возможность еще не реализовали.
GSN
#18
Сервис-Параметры-Новые документы-Графический документ-Параметры документа-Основная надпись.
На этой закладке выставляем нужный способ синхронизации массы и кол-во знаков, а также единицы измерения массы. :)
NCA
