В спецификацию не попадают стандартные изделия
Автор крокодил Гена, 06.06.07, 11:41:36
крокодил Гена
При автоматическом создании в режиме сборки объектов спецификации в спецификацию не входят стандартные изделия. Это ошибка программы или так и задуманно?
А может я что-то не так делаю?
Igor2005
Может при вставке этих самых стандарных изделий Вы забываете поставить галку "Добавить объект спецификации"?
Крокодил Гена
В процессе построения сборки все стандарные изделия входят в спецификацию ( при условии, что прставлены галки). Но если по какой-то причине удалить спецификацию, а потом вновь подключить, то все детали и сборочные единицы входят во вновь созданную спецификацию, а стандартных изделий нет, хотя в самой сборке и древе они присутствуют.
Вот и приходится каждую стандартую деталь редактировать.
Кстати в деморолике " Компас v9 новые возможности. Автоматическое создание и удаление объектов спецификации" стандартные изделия тоже отсутствуют в спецификации.
Фанат Компаса
Обнаружил странный эффект. Оказывается, у стандартных изделий есть две галочки управляющие созданием объекта спецификации, одна в диалоге создания объекта, а вторая в свойствах компонента, так вот та, что в свойствах, должна быть вглючена.
