уКАзатель на выделенный обьект
Автор udachnik, 07.06.07, 12:07:29
udachnik
Здарвствуйте!
Подскажите как получить указатель на выделенный объект? Например, есть окружность, пользователь её выделил и в библиотеке нужно изменить какие-нибудь её параметры, например радиус. Есть функция FindObj, но она находит ближайший обьект :(((, как узнать выделен он или нет?
Заранее спасибо!
Slaviation
См. ksIterator::ksCreateIterator
Там, первый параметр - тип объекта, который будет искаться, а второй параметр  parent - указатель на объект (для движения по группе, внутри макрообъекта, по слою) должен быть равен SELECT_GROUP_OBJ.
udachnik
