Ручной шестеренчатый насос
Автор And, 07.06.07, 10:13:17
And
Поставлена следующая конструкторская задача. Имеется баллон с газом под давлением 16 атм. Необходимо спроектировать шестеренчатый насос с ручным приводом для перекачки этого газа в пустой баллон. Производительность не важна, главное - перекачать вручную газ. Отчего можно оттолкнуться? Может ссылки или авторские свидетельства есть какие-нибудь? Все найденные шестеренчатые насосы имеют электропривод с мощностью от 1 КВт и числом оборотов от 750 об/мин.
Fogel
Шестеренки они обычно масло качают, а для газа обычно рабоче элементы у них в форме восьмерки (но насчет 16 атмосфер за одну ступень, я чейто сомневаюсь). Также возможен вариант с поршневым насосом. Что касаемо мощности, то сам подумай сколько надо мощности чтобы дать такое давление и расход. Баллон пневмозапуска дизеля (танковый ,один) ручным насосом мы дружной командой набивали почти весь день...
oleg_a100
По этому случаю вспомнилась интересная похожая задачка от Г.Альтшуллера. Там надо было без остатка перекачать газ из одного большого баллона в 2 маленьких. Решение заключалось в заливке большого баллона жидкостью, которая вытесняла газ в 2 малых.
Если такое решение подойдет, то, наверно, Вам будет нужен насос для жидкости, что наверно проще.  ;)
Александр Фролов
в любом случае, как правило - жидкости, тем более ручной :o:
