Ошибка: не обнаружена лицензия на данный продукт (130)
Автор Tiomka, 05.06.07, 13:09:20
Tiomka
Обновили лицензию на Компас, теперь у нас Компас 3D v.8 plus
Установили на сервере, всё нормально работает.
Ключ читается, показывает 50 лицензий все ОК.
У клиентов монитор видит сервер и ключ, но при запуске выдает ошибку 130.
Уже всё перепробовал: конкретные значения имен сервера и порта и т.д. прописывал, всё одно выдает ошибку.
Коннектиться по сетке настроил на TCPIP по TCP
Если конектиться по UDP то клиент даже сервера(ключа) не видит.
На сервере монитором смотрел - прога коннектиться по UDP, пробовал настраивать чтобы на сервере Компас коннектился по TCP - очень долго, но запускается. Т.е. дело всё скорее всего в сервере, но что?
Операционки везде WinXP HE SP2
На серваке стоит KAV 6.0 но у него включен только файловый антивирус, так что он порты не сканит. Вырабал его - один фиг клиенты не видят лицензий. Значит дело не в антивире.
Что делать?
Компас нужен был ещё вчера, на работе полный пи**ц!!!
Я в шоке. Помогите народ!!!
ЗЫ: На некоторых компах клиентских вирусня какае-то (трояны нетовские) могут из-за неё быть косяки? Хотя до этого с этой же вирусней стоял Компас 5.11 без проблемм всё работало.
Все Компасы у нас лицензионные - эмуляторов не ставили.
Leo
А на сервере не стоит ли одновременно 1C? Она же тоже ключом защищается и могут быть "взаимные" проблемы. такое бывало иногда. Прямой путь - в техподдержку.
Tiomka
Нет, 1С стоит на другом сервере, мы его отключили.
Вопрос: На диске с дистрибом идет Service Pack 3, я его не ставил - он нужен или нет. Пробовали без сервис пака. Может там какое-нидь критичное обновление, кто-нидь знает?
Сейчас пробуме поставить К-Г 5.11 он же раньше стоял (потом удалили) вот теперь опять ставим, может хоть пятый заработает.
