Корректная работа с командой "Местный разрез"
Автор GSN, 04.06.07, 22:39:20
GSN
При работе с чертежом пришлось убрать местный разрез. После удаления замкнутой кривой (базы для разреза) Компас (К-9) сам закрылся. При открытии пишет "Неверная структура файла". Раньше переносил кривую в погашенный слой и работал, а сегодня забыл и файл прмерно в 3м "умер". "bak" тоже не открылся.
Вопрос - может я что-то не так делаю?
P.S. На повторное создание потратил часов 6-7.
НИИРП
#1
А ты поменял "bak" - расширение на "m3d" ?
dana
#2
Интересно, как у Вас её получилось удалить, сколько кликаю не удаляется.
yarikv
#3
советую использовать в резервном копировании не только зеркальную копию, но и предыдущую. а лучше вообще все три. причем лучше сделать для каждой свой каталог
попробовал с простой деталью. вроде компас не вылетает. 9сп1. хотя раньше тоже такое случалось. и ничего нельзя было сделать. только резервное копирование и помогало
Местный разрез сначала, убирается из "Дерева построений" после можно удалить или отредактировать замкнутую кривую.
GSN
1. Расширение файла менял. (*.cdw)
2. Местный разрез удалял(через меню в "Дереве построений". Чехарда началась после удаления кривой.
3. Теперь включил ВСЁ (резервное, зеркало и т.д.) плюс ежедневно архивирую папку с наработками, а архив (2 копии) сохраняю в разных местах (флешка и соседний ПК)
4. Это был сборочный штампа. 5 листов А1 почти на выходе. В понедельник с утра всё получилось.
5.Кривые от местных разрезов БОЛЬШЕ НЕ УДАЛЯЮ.
Pokemon
ЦитироватьПри открытии пишет "Неверная структура файла".
Было у меня такое. Вот такая ловушка может оказаться. Повезло - копия была недельной давности. Не так много потерял, но все же...  :(
