Увеличение-отдаление
Автор incognito, 04.06.07, 16:37:28
incognito
Как сделать так чтобы зум в крмпасе 9 ракботал как в компасе номер 8, то есть без центрирования по дефолту (без нажатия кнопки schift)??
Ser_G
В 8+ надо снять галочку в сервис - параметры - система - редактор моделей - параметры управления изображением - центрировать изображение. Хотя, по логике, вроде оно не должно быть в группе редактора моделей. Поэтому в девятке может и не сдесь...
Konstantin
там на одну вкладку ниже и не работает :`(
