Настройка Компас Электрик
Автор VIO, 01.06.07, 06:47:36
Недавно установили Компас Электрик самую последнюю версию работает на базе К9, все хорошо работает пока, но при выключении никак не можем дождаться когда закончится выгрузка программы. >:(
Может кто подскажет как ускорить эту самую выгрузку, где поставить галки, что-бы она не спрашивала и не переспрашивала. :o!:
Соколов
Такая ситуация может возникнуть в случае, когда не был запущен Менеджер проектов КОМПАС-Электрик. Например, Вы поработали только с Мастером сохрания УГО, не открывая Менеджера проектов и, далее, просто закрыли КОМПАС.
Проблема возникает из-за того, что СУБД Access не производит автоматического отключения (с другими СУБД MySQL, InterBase все отключается корректно).
Если же Менеджер проектов был запущен, тогда при закрытии он принудительно разрывает связь с базой.
KIBor
 Вопрос для знатоков, примерно на туже тему.
Открываю менеджер проектов. Создаю новый проект, или открываю существующий. Поработав в проекте или даже ничего не изменяя
закрываю проект. Выдается меню "сохранить изменения или нет?". Не зависимо от данного мною ответа появляется маленькое меню с красным кружком с белым крестиком внутри. Далее при закрытии менеджера и попытке закрыть компас снова и снова появляется предложение о сохранении или не сохранении проекта. Т.е прект закрыть не могу и как следствие компас не закрывается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? :(((
Соколов
Скорее всего, Вы используете КОМПАС 3D V9, с которым корректно работает КОМПАС-Электрик V8 Plus SP2 и выше.
KIBor
 Да, я использую Kompas-3D V9, вчера установил обновление SP2 для Компас-Электрик.
Ничего не изменилось. При закрытии проекта, и при ответе на запрос о сохранении, выдается меню с красным
кружком и белым крестом.
Соколов
Для решения проблемы обратитесь в службу тех. поддержки electric@ascon.by
KIBor
 Спасибо за участие проблемку решил. А вот такой вот вопрос. Как я понимаю при работе в Компас-Электрик не поддерживаются команды Компас-график, такие как сдвиг, деформация. Так это или нет?
Соколов
Команда КОМПАС-График Сдвиг поддерживается в КОМПАС-Электрик, а вот командой Деформация пользоваться нельзя, так как ее в настоящий момент невозможно корректно обработать.
