Как руками прикрутить библиотеку стандартных изделий?
Автор bes, 31.05.07, 15:16:47
bes
Народ проскажите как эту самую библиотеку подлючить, конечно я понимаю что самый лёгкий способ это переустановить её, но всё-таки?
bes
В файле KOMPAS.ini есть даже такая строка:
PartLib=C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Partlib\Vault
но она не на что не влияет...
Andy
Во-первых Вы не указали к карой именно версии компаса нужно "прикрутить" библиотеку,
а во-вторых все как обычно:
1.Прарая кнопка мыши в менджере библиотек;
2. "Добавить описание> прикладной библиотеки"
3. Выбрать в диалоговом окне библиотеку
4. И все...
chelkar
4. И все...
в п.3 найти и выбрать вот этот файл - > plclient_kompas.dll
bes
Фанат Компаса
Объясните чайнику.
Что такое, библиотека "Стандартные изделия"?
Она входит в состав поставки или ее отдельно подключать надо?
Где искать упомянутый выше файл?
bes
Цитата: Фанат Компаса от 03.06.07, 09:40:15
Объясните чайнику.
Библиотека "Стандартные изделия" - это наиболее полная библиотека для построения этих самых стандартных изделий как для 2D так и для 3D(начиная от канавок и заканчивая элементами трубопроводов), в дистрибутив КОМПАС 8 plus, она входит, но она не работает если она не куплена. Находится она примерно здесь "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\PartLib", подключать её не надо, так как она запускается из главного меню "Библтотеки - Стандартные изделия - Вставить элемент"
Senior lecturer
4. И все...
А для 8-ой версии как прикрутить? Этого файла нет.
