Поведение штриховки в параметризованном фрагменте
Автор Lesha, 30.05.07, 14:18:34
Lesha
создал фрагмент с одним параметром(одной внешней переменной) - длиной детали.
фрагмент представляет собой заштрихованный цветом фона документа прямоугольник.
при вставке в чертеж пространство внутри детали должно заливаться цветом фона, т.е. маскироваться.
ситуация №1
устанавливаю в параметрах ассоциацию штриховки при вводе. создаю штриховку.
вставляю деталь в чертеж, заливки пространства внутри детали нет. "Впереди всех" не влияет никак.
Изменение размера детали работает корректно.
ситуация №2
ассоциация штриховки при вводе отключена.
вставляю деталь в чертеж, внутри детали пространство залито.
Изменение размера детали не влияет на размер области заливки.
Почему ассоциированная штриховка всегда оказывается "позади всех" и не вытаскивается вперед?
как это можно обойти?
kaktus
Слегка не понял.  ::)
У меня, если в самом фрагменте заливку поставить впереди всех, то все ассоциируется и прячется.
Для информации - порядок отрисовки объектов.
123
Ассоциативность штриховки здесь не причем.
Я тоже натыкался на эти "грабли", пока не прочитал разделы справки "Порядок отрисовки графических объектов" и "Особенности управления видимостью объектов". При создании фрагмента достаточно заливку поместить Позади всех, т.е. изменить её умолчательный порядок отрисовки относительно других объектов, и все будет работать.
Lesha
вот такой фрагмент (К8+SP2) и вот как он вставляется в чертеж
Leo
Зайдите в ваш фрагмент, выделите заливку, перенесите ее Впереди всех, сохранитесь. И потом будет вам счастье.
Lesha
