Проблема со сквозным резьбовым отверстием
Автор Ole, 28.05.07, 19:57:32
Ole
Сквозное резьбовое отверстие в швеллере новая библиотека построила с двумя ошибками. Я сделал что-то неправильно или у вас тоже самое?
Ole
Пожалуйста, проверьте кто-нибудь построение сквозного резьбового отверстия на полке швеллера. Модель швеллера прилагаю.
kaktus
В принципе тоже самое, но если задать "конечной поверхностью" повехность на противоположной полке (та, что с уклоном), то отверстие получается сквозное. А с резьбой это глюк библитеки, может в СП1 исправят ::) Как вариант строить отверстие без фаски, а фаску ставить потом.
Ole
А если бы напротив не было подходящей поверхности (деталь - пластина) ее можно было бы построить? В общем, как я и думал, это недоработка программы, спасибо, Kaktus, что помогли разобраться. Напишу замечание.
Фанат Компаса
А что это за библиотека, где ее посмотреть можно?
kaktus
НИИРП
Да нет вроде бы проблем ни с резьбовым, ни со сквозным отверстием в Компас 9SP1
Ole
#7
ЦитироватьДа нет вроде бы проблем ни с резьбовым, ни со сквозным отверстием в Компас 9SP1
Зря вы показываете модель в качестве доказательства,  нужно сделать чертеж, разрез вдоль оси сквозного резьбового отверстия.
Тема была создана до выхода SP1.  В SP1 обе ошибки были исправлены, что очень приятно, но добавлена новая, что конечно уже не так приятно.(см. скриншот)
Если у вас то же самое, пишите, направлю замечание уже к 9SP1.
А вот с таким глюком вычерчиваются нерезьбовые отверстия (резьба добавлена после).
V9+SP1
lIDen
а вот что получается если нарезать резьбу в цилиндрической детали насквозь - появляется "хвост" от резьбы
компас 9 сп1
AVas
V9+SP1
компас 9 сп1
Чертежи бы выложили, а не картинки.
