Компас работает в демо-режиме, хотя ключ вставлен
Автор maxn, 24.05.07, 08:27:40
« предыдущая - следующая »
maxn
хелп, Компас работает в демо-режиме, хотя аппаратный ключ вставлен и менеджер лицензий запущен
что еще может быть ? как проверить работоспособонсть ключа ?
Leo
24.05.07, 08:31:59 #1 Последнее редактирование: 24.05.07, 08:39:33 от Leo
Если на компе ранее стоял ломаный КОМПАС, то почти в 100% случаев так и происходит. Надо реестр чистить от ХАСП-эмуляторов. Если машинка была чистая, то возможен вариант, что нет драйвера того порта, в который вставлен ключ. Установите этот драйвер, и все заработает.
Еще проверить можно так - запустите РПС-клиент из программной группы АСКОН, прочитайте ключ. Если ключ читается, но вы на нем видите все галочки, то это явно эмулятор. Если ключ не читается - см.выше о драйвере. Хотя не исключена и физическая поломка ключа, это надо проверять...Если ключ читается и галки стоят только на оплаченных лицензиях, то тут либо в офис АСКОН обращаться, либо попробовать из той же программной группы выполнить две операции - Удалить драйвер ключа защиты, Установить драйвер ключа защиты.
Что-то из перечисленного должно помочь.
maxn
да, кажется стоял ломаный
там есть какие-то анинсталы эмуляторов, сейчас снесу
And
Запрещенные действия
...сообщения об использовании нелицензионного ПО.
Соблюдайте правила форума!
maxn
ок )
заработало.
Цитировать
Цитировать
Leo
Все нормально, никаких нарушений нет - ведь человек спрашивает, как ему настроить легальное ПО. А то, что у всех есть старые грехи, так это не ново...
sofist
стоит компас 9 с USB ключем. недавно произошел сбой с сетью и пришлось переприсвоить номер компа. после чего компас начал работать в демо режиме. что можно сделать? и как это исправить?
