Конфигурирование ЛОЦМАНА
Автор Maxxx, 23.05.07, 18:00:34
Maxxx
Подскажите пож-та как настроить ЛОЦМАН так, чтоб при создании чертежа для типа КОМПЛЕКС автоматически создавался файл (как для сборочных единиц и деталей).
ArtI
В конфигураторе надо случай использования для прокси настроить
Maxxx
Пож-та, можно поподробнее о настройке случая использования прокси. Как это настроить?
Система
Может в конфигураторе в Документах Компаса у сборочных чертежей во вкладке прокси добавить Комплекс?
Maxxx
С этим вопросом разобрался. СПАСИБО всем.
Вот только еще вопрос. Как настроить связь ЛОЦМАНА с вертикалью (без Лоцман-технолог).
Например - для типа Деталь или Сборочная единица при создании документа Техпроцесс автоматически создавался бы файл техпроцесса, и переносились атрибуты (наименование, обозначение, материал и др.)
Заранее спасибо
Система
Пока никак- ждем нового СП для Лоцмана (если вообще дождемся). Через универсальный клиет пока много что не передается. А пока требуйте, временно, Лоцман-Технолог.
Maxxx
А не пробовали своими силами написать прокси?
Система
Нет не пробовали. Мы лицензионные пользователи и мы не хотим дорабатывать функционал, который должен имется по умолчанию. Если бы дело касалось какой-нибудь программы о поддержки которой не заявлено Асконом, то это другое дело, тогда можно и самому писать прокси.
