соединение проводами
Автор mengiz, 23.05.07, 13:18:37
mengiz
Подскажите пожалуйста, как на сборке соединить две детали проводом.
Ser_G
Деталью, выполненной кинематической операцией. В качестве траектории - пространственная кривая.
And
Создать модель провода в Компас 3D и при помощи сопряжений соединить. Примерно так
mengiz
dana
Подождать выхода библиотеки Кабели и Жгуты в 3D
mengiz
Цитата: Ser_G от 23.05.07, 13:44:36
дЕРЮКЭЧ, БШОНКМЕММНИ ЙХМЕЛЮРХВЕЯЙНИ НОЕПЮЖХЕИ. б ЙЮВЕЯРБЕ РПЮЕЙРНПХХ - ОПНЯРПЮМЯРБЕММЮЪ ЙПХБЮЪ.
Такую кривую можно создать, только забив координаты  точек на ней?
And
Почему только по координатам? Кривую можно отредактировать, как Вам угодно. На компактной панели (слева)  в режиме редактирования эскиза найдите кривую Безье и нарисуйте ее!
mengiz
так пробовал, нужна именно пространственная кривая, а не на плоскости, чтобы была возможность на сборке редактировать в 3-х измерениях :o спасибо
And
В таком случае только по точкам. Координаты точек пространственного сплайна кстати можно взять из текстового файла.
mengiz
And
Создайте эскиз сечения Вашего провода в любой плоскости. Далее в 2-х других плоскостях создайте 2 эскиза из точек, которые станут вершинами Вашего сплайна. Далее создайте сплайн, указывая точки в этих эскизах! Если не устраивает траектория - точки можно всегда отредактировать. По-моему, это проще, чем путаться с таблицей координат. Вот так примерно
mengiz
буду пробовать!  :) спасибо
zaraza
Я понимаю, что темка старая, но тем не менее. может кто подскажет. Не сосем ясен этот момент. Я имею три эскиза, на котором изображены проекции пространственных точек. Но сплайн нужно строить именно по этим точкам в пространстве (которых фактически нет).
Leo
В версии 13 будет возможность построить пространственную кривую по двум проекциям. То есть можно будет построить плоские сплайны по точкам в эскизах, а потом по ним восстановить пространственную кривую.
Poltava
Откуда такая информатция если не секрет можно ссылку на первоисточник
2VMS
Ну, ежели Лев Вениаминович говорит о возможностях 13 верии, то ему нужно верить безо всяких упоминаниях об источниках информации. Leo и есть источник инфорации.
Poltava
Звыняюсь не посмотрел про файл слова сомнения не вызывают будем ждать 13 компас
zaraza
#17
Спасибо, всем, кто откликнулся.
В данный момент вышел из ситуации таким образом. Построил две проекции ( два эскиза). Потом "Построение точки" , "Способ-Перенос". С превого эскиз оставлял координаты X и Z (к примеру), освобождал от фиксации координату Y и по второму эскизу определял ее этим же переносом. Конечно решение далеко не оптимальное. Далее по точкам - сплайн и т.д.
Чуть позже:
Используя "массив по сетке" хотел создать остальные провода в жгуте. Продублировать точки в пространстве не получилось((
Думаю, как сделать целый жгут...
ACiD
В версии 12 тоже можно построить такую кривую - кривая пересечения поверхностей.
Выдавить поверхности по плоским сплайнам в эскизах и построить кривую их пересечения. Далее можно построить сплайн по полученной кривой (сплайн по объекту), а дополнительные построения (поверхности) удалить.
