Помогите выровнять сборку в Компасе
Автор alex_pleshkov, 21.05.07, 19:13:11
alex_pleshkov
Народ, простите за незнание, но свовсем недавно начал пробовать свои силы в Компасе. Так вот ситуация! Рисую себе, нормально, а как глянул чертеж сборки, так и обомлел! У меня нет привязки к системе координат что слева в нижнем углу, когда смотришь готовую сборку. И получаемые чертежи (общей сборки) не стоят прямо и перпендикулярно, а как Бог на душу положил! Не могу сообразить, пардон, за тупость, в книге по Компасу тоже не вижу. Как исправить нарисованное, то есть "привязать" сборку к координатам что бы чертеж был ортогональным! Без наклонов по отношению к нулевым координатам плоскостей! Помогите!
ingeneer
Расфиксировать базовую деталь (как правило, самая первая в дереве построения), наложить привязки относительно базовых плоскостей сборки.
Pav
Если уже зделано "криво", то:
Чтобы сразу было все ортогонально, необходимо базовую деталь строить параллельно плоскостям СК, а потом при вставке, указывать СК сборки и СК детали и сборки будут совпадать.
Сергей М
Что значит -
ЦитироватьРисую себе, нормально
Если сборку строишь в 3D, то возможны 2 варианта:
Строить из готовых деталей и Строить детали прямо в сборке.
Лично для меня второй вариант предпочтительнее, потому, что меньше мороки с сопряжениями (относительной ориентацией). При этом достаточно создать элементарные детали - параллелепипеды, втулки итд, а затем уже их довести (редактировать в окне).
Цитировать
Aleksei
В вашем случае, когда сборка уже готова, проще создать новую ориентацию сборки и строить чертеж уже по ней. Прочитайте здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,6564.0.html
А в следующий раз уж старайтесь строить все правильно, как рассказали выше.  88))
alex_pleshkov
