Как вставить рамку с основной надписью в чертеж?
Автор brainbug, 21.05.07, 10:35:06
brainbug
Есть чертежи, но без рамок и основной надписи. Как вставлять? Ничего не нашел. В Компасе-ламер. Нужен только для печати чертежей.
Jean
Чертеж-свойства-текущего листа-/параметры листа/-оформление-выбрать библиотеку GRAPHIC - название- чертеж конструкторский первый лист.
Просто тот кто работал до Вас использовал собственноручно изготовленное оформление. Попросите у него библиотеку оформлений и перепишите ее себе в \\kompas\sys и все у Вас будет. Или пусть сам заменит оформление на стандартное.
ingeneer
Если "есть чертежи, но без рамок", то это скорее всего фрагменты. Нужно создать новый лист чертежа (Файл - Создать - Новый документ - Чертеж). Затем настроить его как надо (Сервис - Параметры - Параметры первого листа, как советует Jean), создать в чертеже новый вид с необходимым масштабом и вставить графику из фрагмента (Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V)
brainbug
Спасибо!! Всем респект за оперативность, помогли!!!
A.G
А возможно ли в "КОМПАСе" делать совмещённый чертёж не выводя на печать?
Например, 2 А2 на А1, 4 A3 на А1 и т.п.
Заранее благодарен.
ingeneer
#5
Если вы имеете в виду несколько чертежей в одном файле "Компаса", то невозможно.
Как вариант - можно установить виртуальный pdf-принтер и экспортировать в pdf.
Вопрос уже был, поищите на форуме
A.G
Namenlos Ein
Невозможно, говорите... Для наших людей нет ничего невозможного! Файл сделан в «Компасе v.5.5 R2».
Fencer
Заранее благодарен.
У меня такой-же вопрос. Знатоки Компаса, помогите, пожалуйста. Очень надо.
Я думаю, что надо как-то сохранить файлы на А-3 к примеру, чтобы рамка была как обыкновенные линии, а потом всё это скопировать на А-1, только не знаю как это сделать :)
Компас V9.
Все это можно сделать обходным путем. Ну скажем создать чертеж с форматом А3 и сохранить его как файл DWG. Потом прочитать его и рамка превратиться во фрагмент. А его можно масштабировать и делать все что угодно. Но непонято, а зачем это надо? Если масштабировать формат А3 до размеров А1 то и зазоры между внешней и внутренней рамкой увеличатся пропорционально и размеры основной надписи и т.п.
Если Вам просто надо иметь лист А1, то берите его просто в настройках листа. И мудрить незачем. А то получится как я описывал вот здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9762.msg41494.html#msg41494
Fencer
Видите, в чём дело, я печатать чертежи не сам буду, а там надо всё по хитрому скомпановать, на два листа А-1 запихать листы А-2, А-3, А-4 в определённой последовательности. :o: Т.е. хотелось бы самому скомпановать всё на А-1 и отдать на печать, чтоб других людей не мучить...
Тогда наверное для тех кто будет печатать проще чохранить все чертежи в растровом формате, ну скажем в GIF. Потом при помощи любого растрового редактора, подойдет даже Paint, сбросить их на один лист и сохранить как один файл. Вам конечно придется попотеть, но зато тому, кто будет печатать сплошная лафа  :-))) :-))) :-)))
Jean
Зачем так сложно! Можно просто отпечатать в tif средствами offic
Администратор
Вообще-то растровые форматы оычно ухудшают качество векторного изображения. К тому же файл будет «весить» огого сколько!
Почему никто про PDF не вспомнил и не посоветовал его?
2VMS
Я, конечно, извиняюсь, но такой вариант уже советовал ingeneer.
Администратор
А, точно :)
Тогда непонятно, зачем после этого стали советовать гораздо менее удачные варианты с растровыми форматами?
Jean
#16
Из врожденного ехидства о лицензионности. Почти во всех свободных к использованию  программах стоит использование только "в некоммерческих" целях. Кроме того ставить ничего не надо, все уже есть! И не люблю я лично PDF!!! не знаю за что  8-). И еще. Обычно tif используют для  хранения чертежей в базах данных. Так уж сложилось.
PS В последнее время очень полюбил DjVu Solo 3.1, а он моноголистовые tif отлично берет.
nebel
Объясните пожалуйста как вставить несколько чертежей А4 с рамкой в рамку А1. Из того, что написано не понял. Заранее спасибо!
Никак))) Только если вручную начертить (скопировать) рамки А4 и вставить в чертеж на А1.
А зачем это нужно? Печеть нескольких чертежей на листе А1 делается без проблем, но там рамка на А1 не нужна)))
Как скомпоновать для печати почитайте здесь, а если создать в ручную тут
