некорректное отображение модели.
Автор viktor_gugo, 18.05.07, 10:15:23
viktor_gugo
Работаю в 8+.
Недавно столкнулся с небольшой проблемой. При копировании в большом количестве небольших фрагментов в модели появляются дырки при отображении. Почему? При этом чертеж с модели строится нормально. Проверяли на 4 типах процессоров и 3 типах видеокарт, результат одинаков.
На рис. "Изделие" возле основания детали на конической поверхности создан небольшой паз. Пока все нормально.
После того как он был размножен в кол-ве 60 штук, на той же поверхности появились дырки неправильной формы, через которые можно увидеть другие элементы модели. Рис. "Изделие1"
dana
Собственно это глюк. У меня тоже было такое. А когда вертите модель прападает?
viktor_gugo
Модель вертится нормально, ничего не пропадает, но эти дырки смущают, особенно шефа :)
dana
А выложить модель можете? Может свойство объекта поменять.
Не скажу за все случаи, но я выяснил, что иногда "Дырки" появляются, если, например, при вырезании секущая поверхность где-либо проходит вдоль поверхности тела.Сдвигал секущий эскиз(даже на 0.01мм)- дырки пропадали.
Александр Фролов
Вполне возможно, у меня тоже бывают такие заморочки, если деталь насыщенная  :`(
viktor_gugo
Практически все грохнул в модели (иначе не лизет в лимит), останется только включить операцию копирования в расчет. Сейчас у меня операция по сечениям, до этого была и кинематическая и вращение, ничего не помогает. И двигал уже, может чего не так делаю :(
oleg_a100
Косяк из-за пересечения плоскости эскиза с круговым ребром.Сместил эскиз на микрон и еще поправил кое-что.Проверьте. К-8+   ;)
kot
#8
просто  эскизы зделал не в Плоскость XY а повернул на 30 градусов  и глюк испарилса  :)
kot
kot
113,131  эскиз и должен быть на таком расстоянии :?:
viktor_gugo
Дело не в дробном размере 131,131 этот размер появляется при пересечении двух конических поверхностей, угол которых разный.
Смещение исходного эскиза на 0,01мм привело к положительным результатам. Большое спасибо за подсказки. :)
