Освобождение экрана
Автор Николай, 14.05.07, 11:58:51
В какой-то из версий КОМПАСа была функция "Освобождение экрана", кажется, контрол+Е: можно было просмотреть деталь во весь экран, без панелей иструментов и др.служебной информации.Есть ли это в К9? Может, я не знаю просто как вызвать эту команду? Было очень удобно...
AVas
Нет такой команды в К9. Но освободить экран можно и в 9-ке. Для этого сохраните сначала свой профиль, затем выключите показ панели свойств, менеджера библиотек, панелей Стандартная, Компактная, Вид, Текущее состояние, Строку сообщений (меню Вид), текстовое меню можно поднять выше и разместить на титульной полоске программы, сохраните новый профиль с именем full_screen, например. И если для системной панели задач включить опцию автоматического скрытия, то после применения профиля full_screen можно будет просмотреть деталь почти во весь экран, без панелей иструментов и др. служебной информации. На экране останется только титульная полоска вверху.
Vardan
Хороший способ! А как потом назад вернуться? Комбинация кнопок какя-то невразумительная...
Makar
ЦитироватьНет такой команды в К9
А как же вот эта цитата из справки 9ки?
Команда Во весь экран
Позволяет отключить отображение большинства элементов управления, что увеличивает видимую часть документа.
AVas
См. выше: "Для этого сохраните сначала свой профиль...". Вот его и надо применить, чтобы потом назад вернуться.
dimazan
и как же?
Nikon
Сорри что вмешиваюсь, можно назначить гор. клавишу к изменению профиля.
Так всё-таки:        """"А как же вот эта цитата из справки 9ки?
Позволяет отключить отображение большинства элементов управления, что увеличивает видимую часть документа."""""
Не нашёл в 9, как эту команду включить: ни сочетания клавиш в справке не указано, ни кнопки на какой-либо панели...Справка есть, команды нет. Разработчики, хоть вы просветите...
