Винда не определят типы файлов компаса (сорри если не туда)
Автор hartge, 11.05.07, 12:40:46
hartge
Проблема такая: ни с того ни с сего винда (ХР) перестала определять тип компасовских файлов (компас 8+). С такой ерундой крайне не удобно работать. Как вернуть зрение винде? Заранее благодарю
Маркиян Васькив
POMAH
В установке и удалении программ нажмите Исправить для Компаса
hartge
Спасибо, помогло :beer:
Надо будет попробовать. У меня такая ерунда случилавь на прошлой неделе. А случилось так. Стоит Компас 8 СП3. Решил поставить виевер 9, уже присылают чертежи в 9. Виевер установился и прекрасно работает, а вот с распознаванием файлов случилось то же что и у уважаемого hartge. Да, и 8ка продолжает нормально работать.
Aleksei
Все правильно, вьюер при установке "перетащил" на себя файловые ассоциации Компаса. В крайнем случае несложно подправить и вручную: правой кнопкой мыши на файле - открыть с помощью - выбрать программу - использовать для всех файлов данного типа. Или через файловые менеджеры вроде Total Commander, если пользуетесь.
Я это пробовал. Открытие файлов нужной программой действительно исправляется, а вот иконки нет.  ::)
Но попробовал экспериментировать со всем, что описано выше и нашел еще один способ. У меня сработало, все иконки восстановились. А способ такой. В меню папки винды делаем: Сервис-->Свойства папки-->Типы файлов
Дальше выбираем нужный тип файла, в приложенной ниже картинке это CDW. В правом нижнем углу появляется педаль: "Восстановить". Давим не нее, и все ОК. :)
