технология производства эксцентрикового вала
Автор J-Kw@n, 09.05.07, 15:09:08
J-Kw@n
Люди срочно нада технологию производства эксцентрикового вала, а именно какие устройства и какие операции в каком порядке.
заранее спасибо.
Сергей М
Картинку поменьше выкладывай.
По технологии - какая программа выпуска, какое имеется оборудование, термообработка?
В общем случае - торцевать,
предварительно ободрать на токарном,
обработать технологическую базу(как вариант - лыска на диаметре 440, согласовать с конструктором),
на горизонтально-расточном центровать с двух сторон(по два центровых отв. с эксцентриситетом согл. черт.), отв диаметром 36 на торцах - окончательно,
шейки под подшипники в центрах  точить  окончательно,
на вертикально-фрезерном - шпоночные пазы - окончательно.
J-Kw@n
ва центровальных отверстия не получиться так как Дотв=30мм а экцентриситет 15мм.
Может есть какое устройство позволяющее изменять положение детали относительно гор оси???
J-Kw@n
